14-10-2020, 10:04 | #11 |
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Odp: Kamera cofania czy można dołożyć
w ASO Wrocław tak to wygląda:
- kamera - 2212988 - gniazdo/przewód - 2288026 + robocizna (instalacja, programowanie) razem 1800 netto |
18-10-2020, 18:59 | #12 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 21-05-2020
Silnik: 1.6dCi
Odp: Kamera cofania mk4
Pozdrowienia pb |
19-10-2020, 17:17 | #13 | |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
29-10-2020, 18:50 | #14 |
Zarejestrowany: 18-05-2020
Silnik: Diesle 1,5
Postów: 26
Czy ktoś dołożył org kamerkę i wsio działa z org sync3?
02-08-2021, 22:43 | #15 |
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 416
TAK, TAK. Właśnie to zrobiłem, 2 dni roboty bo sporo trzeba się narozbierać ale to w sumie łatwa sprawa. Oryginalna kamera, działa w 100% Kamerka oryginalna z alergo okazja 220zł, ale chyba trzeba się nastawić na co najmniej 400zł. Potrzebna wtyczka do kamery, można szukać wiązki z demontażu. Ja wydrukowałem korpus na drukarce 3D i dołożyłem piny. I programowanie Forscanem. Nie bardzo mam wenę na opsiywanie wszystkiego bo to wyjdzie sporo pisania z detalami, podstawa to schemat elektryczny i rozpiska wtyczek. Schemat znalazłem na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (bosze, czego tam niema! Pełne serwisówki do wszystkich fordów!) strona
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pokazuje rozpiskę wtyczki, wystarczy zmienić conn= i przekopiować tak jak jest. Ciekawe kiedy ford się zorientuje że nie jest zabezpieczone bo to ich serwis. Jak ktoś bardzo serio myśli o zrobieniu tego samemu, to chętnie pomogę ale to najlepiej przez telefon albo "na żywo" (okolica Wrocławia, zapraszam) Ostatnio edytowane przez michałek ; 02-08-2021 o 22:59 Powód: obrazek |
14-08-2021, 06:50 | #16 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 4
Czy oprócz tej kamery i wiązki coś jeszcze jest potrzebne,żeby to działało oprócz programowania forscanem? Jeśli mam auto jeszcze na gwarancji, sam jak zamontuje kamerę,to pewnie utracę gwarancje? A może ktoś w Warszawie lub okolicach jest w stanie to zamontować i zaprogramować,tak jak powinno być? Ostatnio edytowane przez Kubazs ; 14-08-2021 o 07:05 |
14-08-2021, 07:56 | #17 | |
Model: Focus MK4
Postów: 416
Drugi wróg to BCM, moduł pod schowkiem ten z bezpiecznikami, stamtąd bierzemy sygnał LIN6 (jeśli kamerka oryginalna, przy nie oryginalnej można olać). Jeśli auto nie ma czujników parkowania to dodatkowo zasilanie. Też dokładamy pin. Trzeci punkt to pociągnięcie kabli w korycie wzdłuż progów, w miarę łatwo się rozbiera tylko trzeba wiedzieć o paru drobiazgach. W bagażniku, wtyczka od klapy też musi mieć dołożone piny jeśli bierzemy oryginalną wiązkę albo można dowolne druciarstwo, w końcu chodzi i połączenie tylko. Zasilanie bierzemy z czujników parkowania tylnych - nie ze światła cofania! Rozbieranie nie jest łatwe jak ktoś tego nie robił i nie ma doświadczenia, zaczepy potrafią się łamać a nie wyskakiwać. Programowanie jest łatwe. Jest na tym forum wątek z Mondeo i sync 3 tam jest opisywane sporo innych problemów, czasami wynikają z konstrukcji i wyposażenia auta, np brak linii skrętnych to może być problem wersji kamerki albo braku odczytu pozycji kierownicy którego może nie być, bo nie ma funkcji które tego potrzebują. Czy stracisz gwarancję? No to zależy jak bardzo złośliwe jest ASO, mogą się tego czepić a inni nie, nie chwal się tym. Jak zgłosisz coś, co ich naprowadzi i będą mogli to wykorzystać to to zrobią. Nie sądzę, żeby ktoś chciał po tym zabrać Ci 100% gwarancji, to zresztą do wybronienia w sądzie, ale jak to sądy. Więc jeśli padnie Ci sync albo BCM to mogą robić kłopoty, wtedy jedź tam gdzie to mają w d_pie. Mi np. zaczął świrować "asystent ruszania na wzniesieniach" bo mam pakiet technologiczny. Raz na jakiś czas błąd. Podociskałem wtyczki w BCM i problem zniknął. Jakbym pojechał z tym do ASO to by mi naprawili i tylko pogrozili palcem, takie mam ASO. Ale bywa różnie. Ostatnio edytowane przez michałek ; 14-08-2021 o 10:48 |
15-08-2021, 00:43 | #18 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 121
kilka dni temu montował mi gość wszystko, też nie miałem kamery , gdyż na początku wydał mi się tylko że to gadżet, jednak taki przydatny jak to się okazuje, mam sync 2.5, instalacji pod kamerkę nie było, facet mi dorabiał, kolega jeden pisze tutaj że demontował od góry, u mnie demontował od dołu spod radia by dostać się do sync, cała operacja trwała jakieś 4.5 godz, kamerkę kupiłem używaną z allegro z kablami, , całkowity koszt to 1030 zł jaki u mnie wyszedł, jakby co to w Bydgoszczy jest to do zrobienia
21-08-2021, 12:33 | #19 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
To się pochwalę - kamerę cofania mam i ja - dołożoną, oryginalną (fordowską) a) bez kamery cofania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. b) kamera cofania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kamera montowana w warsztacie, z fakturą pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-08-2021 o 12:36 |
21-08-2021, 13:49 | #20 | |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,517
Ja akurat MK4 mam pełną opcje, ale w MK3 bym sobie coś dołożył, bo pół-golas... Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 21-08-2021 o 13:53 |
