Stary 26-05-2017, 21:06   #11
foczkaford
Imię: Każdej mordzie dobrze w Fordzie
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 15
Domyślnie Odp: Fabryczny alarm - jak odłączyć na stałe?
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja nie rozumiem dlaczego nie czytasz tego co napisałem. Alarm jest w centralce od centralnego zamka, centralny zamek i alarm to jedno pudełko, więc jak to chcesz odłączyć????
Za schowkiem jest jeden! moduł z zielona nalepką i w nim jest centralny zamek i alarm. Ile razy mam jeszcze to napisać żebyś zrozumiał. Odchyl schowek przed pasażerem ściskając go do środka i zobaczysz na słupku "A" przymocowany moduł z zieloną nalepką. To jest alarm i centralny zamek w jednym. Jak odłączysz ten moduł to nie będzie alarmu ale i nie będzie centralnego zamka.
Heja moons dzieki za info dla kierowcy forda z Rzeszowa, rowniez ja chcialbym sie
dopytac o pare rzeczy nie zaczynajac nowego watku w zwiazku z alarmem ...
bo w tematach motoryzacji i elektroniki jestem zupelnym lajkonikiem.
Mianowicie mam ford focus mk2 trend benzyna 1.6 z 2008r z "chyba"
fabrycznym alarmem i pilotem zdalnego sterowania.
Kilka lat wczesniej mialem skode favorit bez alarmu, centralnego zamka , pilota ani
wszelakich innych bajerow, otwieranie drzwi robilem poprzez obrot mechanicznego
zamka w drzwiach, podobnie zaplon auta.
Reasumujac chcialbym teraz aby moj fordzik byl obslugiwany jak ta stara skoda:
- absolutnie zadnych alarmow, syren, wyjcow, migajacych kierunkowskazow, czujnikow,
bezsensowne go pobierania przez alarm pradu z akumulatora, samoczynnego
uruchamiania alarmu w nocy, upierdliwego kodowania kluczyka po rozladowaniu
lub wymianie akumulatora itp itd.
-wszelkie otwieranie drzwi chcialbym wykonywac poprzez fizyczny obrot kluczyka
w drzwiach kierowcy (nie uzywajac pilota)
- pozostale funkcje innych podzespołów auta chcialbym aby byly bez zmian
Generalnie z tego co pisales w skrzynce (tam gdzie sa bezpieczniki nad nogami pasazera) wystarczy wyjac kostke z zielona nalepką i bedzie ok, pytanie tylko
ktora dokładnie bezpiecznik/kostka (bo tam jest ich kilka) a nalepek tam nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
foczkaford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 17:07   #12
foczkaford
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 15
Podbijam temat odlaczenia na stale alarmu w ff mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2017, 20:01   #13
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
A jesteś pewny, że masz alarm? Jak masz lampkę oświetlenia z przodu, bo w niej są czujniki jak jest alarm. A najlepiej sprawdź opuszczając szybę zamknie auto z pilota i pochwiki włóż rękę do środka jak się wyjec uruchomi to masz. A jak nie to masz standardowe zabezpieczenie. Ale nie musisz nic odłączać otwierając drzwi kierowcy kluczykiem i zamykając je to nie uruchamiają się kierunki.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 06:31   #14
foczkaford
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 15
No wlasnie wyje jak otwieram dzwi kluczykiem przekrecajac zamek w dzwiach a nastepnie
otwierajac dzwi (nie naciskajac zadnego guzika na pilocie zdalnego sterowania).
Wyje jak zamykam auto pilotem przy kluczyku siedzac w srodku w aucie.
Wyje jak podlaczam nowy akumulator.
Jak zamykam auto kluczykiem to miga mi w srodku auta niebieska diodka,
a oba swiatla kierunkowskazow tez migaja przy zamykaniu auta kluczykiem
od pilota.
Wiec jakby nie patrzeć alarm jest ... i chce sie pozbyc go w moim ff mk2 facelift
poprzez wymontowanie na stale kostki modulu z alarmem.
Chce aby ff byl jak moja stara skoda co opisalem wyzej,
teraz juz aut nie kradna (trudno takie sprzedac, sa ograniczenia w handlu
uzywanymi czesciami) wiec i alarmy sa niespecjalnie potrzebne.
Nienawidze wspolczesnych samochodow z ta cala masa elektroniki czujnikow
pikaczy bzykaczy asystentow i innych wodotryskow uszczesliwiajacych na sile klienta.
Era normalnych prostych aut skonczyla sie wraz z XX wiekiem.
: Popatrzylem jeszcze w papierach, moj fokus mk2 ma m.in. w wyposazeniu:
- immobiliser
- centralny zamek sterowany pilotem kluczyka
Ostatnio edytowane przez foczkaford ; 18-08-2017 o 06:50
Stary 18-08-2017, 06:47   #15
dabi1990
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
A ja dodam swoje 2 grosze, alarm nie jest tylko zabezpieczeniem przed kradzieżą auta, ale także pomaga podczas uszkodzenia np na parkingu, w moim przypadku kobieta która uszkodziła mi auto, zostawiła za szybą kartkę z numerem telefonu tylko dlatego bo zaczął wyć alarm i przestraszyła się, że ktoś zobaczył ten incydent
dabi1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 07:07   #16
foczkaford
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 15
Heja dabi1990 jestem tego w pelni swiadomy, tzn. ze nie bedzie syreny, centralnego zamka, jakish dodatkowych bajerow typu czujniki uderzeniowe, czujniki ruchu,...
i o to mi wlasnie chodzi.
Moj fordzik mk2 facelift i tak jest porysowany, z tyl prawy ma lekko wgnieciona
karoserie, zderzaki porysowane a na lakierze sa plamy i odbarwienia po ptasich
odchodach (taki urok ciemno niebieskiego lakieru).
Potencjalny zlodziej (czy tez babska) beda i tak sie trzymac od mojego autka
z daleka, ze wzglesu na sam wyglad jest niesprzedawalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. autko ma byc wolem roboczym i basta.
Stary 18-08-2017, 07:52   #17
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
A masz 100% pewności że to fabryczny alarm, a nie dokładany?
Stary 19-08-2017, 17:15   #18
foczkaford
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 15
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto kupilem jako po-leasingowe (jestem 2gi jego właściciel) w PGD, z floty aut kilkudziesięciu wiec fabryczny alarm jest (wersja trend ff mk2 fl)
W zasadzie kupcy flotowi nie bawia sie w doposażenie aut, kupuja wszystko od dealerów jak leci hurtem.
W [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trochę o tym jest.
Wygląda na to ze fabryczny immobiliser ff mk2 jjest w gem, czyli nie da sie go usunąć wyjjmujjac
jakas kostke lub bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale to moje domysly jako amatora.
Proszę o wypowiedź jakiegoś speca od alarmow w ff mk2.
Może komputerem w aso da sie ta funkcje alarmu w gem wylaczyc, ewentualnie w gre wchodzi
wymiana calego gem na jego wersje bez alarmu.
Ostatnio edytowane przez foczkaford ; 19-08-2017 o 17:54
Stary 08-09-2019, 20:19   #19
foczkaford
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 15
Heh wlasciwie odpisuje sam sobie co nieco w tym temacie, a nuz komus sie przyda.
Fabryczny alarm w ff mk2 da sie deaktywowac w G E M - prawdopodobnie przez
podpiecie komputera i czary mary mechanik a.
Znajomy wzial moje auto do mechanika, w zakładzie mechanicznym
zamontowano mi nowy akumulator, jako ze po wymianie akumulatora auto wyje,
a teraz juz tego efektu nir ma okazalo sie ze po prostu alarm nie działa, auto otwieram
mechanicznie kluczykiem.
Wiem ze mechanik "dodal cos od siebie" i normalnie jego postepowanie skonczyloby
Sie reklamacja, ale ja mam to po prostu gdzieś - zycie jest za krotkie na uzeranie sie,
auto takze jest stare i ogolnie aut juz sie nie oplaca kraść (trudno upchnac, na czesci
tez sa ograniczenia).
Stary 15-01-2020, 18:03   #20
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Odkopuję wątek, okazało się że mój Focus ma alarm (nie wiedziałem o tym, sprawdziłem po VINie).
Czy alarm ma swój bezpiecznik w skrzynce?
Gdzie znajduje się syrena? Po dźwiękach wnioskuję że gdzieś z tyłu po lewej stronie auta.
Focus wersja 3-drzwiowa.
Samochód wariuje, np.otwieram klapę bagażnika kluczykiem, po otwarciu wyje tak długo, dopóki nie włożę kluczyka w stacyjkę i nie przekręcę, migają kierunkowskazy.
Po wymianie akumulatora podobna sytuacja.
Póki co chcę odciąć chociaż syrenę by nie wyła, bo nie jest niczym przyjemnym obudzić pół osiedla o 5 rano.
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
