09-04-2020, 10:43 | #941 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,026
Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
No to jak masz schematy, to przecież widać, że nie ma po drodze żadnych bezpieczników. Jest za to gniazdo pośrednie (C11-R/S), które jest częścią wiązki silnika. Jeśli Twoja wiązka silnika nie posiada tego fragmentu instalacji, to ciągniesz kable (POWER i LIN) wprost do BCM, a kabel GND sobie podpinasz gdzieś do innych kabli/punktów masowych.
BTW. Wrzuć zdjęcie tej syreny BBS, co to ją nabyłeś. |
09-04-2020, 11:05 | #942 | |
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 179
09-04-2020, 11:13 | #943 | |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,026
Uchwyt montażowy do tej syreny masz? BTW. Widzę, że idziesz w druciarstwo (które się na Tobie zemści), podczas gdy za małe pieniądze można kupić ten kawałek przewodu, żeby chociaż była wtyczka do syreny. |
09-04-2020, 11:16 | #944 | |
Postów: 179
Jak lin i zasialnie podepne pod plusa to nie bedzie wyć? |
09-04-2020, 11:22 | #945 | ||
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,026
Rozumiem, że uchwytu też nie posiadasz. Masz jakiś plan na montaż syreny do nadkola? |
09-04-2020, 11:24 | #946 | |
Postów: 179
To jak sprawdzic syrene czy jest sprawna? Jezeli wszystko podlaczylem do bcma i minus, to musi byc zamek maski, musi byc syrena podpieta do nadkola? Ostatnio edytowane przez VoSooler ; 09-04-2020 o 11:33 |
09-04-2020, 11:31 | #947 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,026
Podepnij syrenę. Nie musi być zamontowana w nadkolu. Odpal system w CCC.
Uzbrój alarm. Otwórz któreś drzwi od środka. Powinno zacząć wyć. Jak nie dołożysz zamka, to powinieneś mieć komunikat na liczniku, że maska otwarta. Ewentualnie możesz od razu w CCC zaznaczyć, że masz syrenę z czujnikiem przechyłu i po uzbrojeniu alarmu rozbujać auto. Chociaż mnie się nigdy nie udało wzbudzić w ten sposób swojego alarmu. AHA. I NIE CYTUJ CAŁYCH POSTÓW !!! |
09-04-2020, 11:38 | #948 | ||
Postów: 179
W elmconfigu wlaczylem tylko alarm cat1 (thatcham). Cytat:
09-04-2020, 11:42 | #949 | ||
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,026
CCC - central car configuration. Zmieniasz przy pomocy Elmconfig lub Forscan.
09-04-2020, 11:50 | #950 | |
Postów: 179
Tagi |
alarm , mondeo mk4 , s-max |
