10-02-2015, 17:56 | #31 |
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Ford Fiesta Sport + Fiesta Titanium Econetic
Silnik: 1.6 Tdci DPF FAP 95KM + 1.6 Tdci 95KM Econetic
Rocznik: 11.2013 + 06.2014
Postów: 92
Odp: Doposażenie w składane lusterka, grzana szyba, kamerka cofania
Czy więc jeśli podepnę 10PIN lusterka to będą dodatkowo jeszcze świecić jak otworzę drzwi? 8PIN to zawsze składane elektrycznie czy może się trafić taki bubel że nie będą się składać a będą mieć lampkę do podświetlania podłoża?
10-02-2015, 21:36 | #32 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,986
11-02-2015, 11:00 | #33 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma lusterek 10pin. Są 8 pinowe (napiszę w komplecie - elektryczne, podrzewane, składane i z lampką). Przed FL miały 6 pinów, bo nie było lampki. Samo podłączenie lusterek nic nie gwarantuje, bo musisz mieć jeszcze wiązkę w drzwiach. Mało tego musi być aktywna. Nie wiem, czy nie jest też inny moduł drzwiowy, bo jest zawsze powiązane ze składaniem. Tutaj musiałby się wypowiedzieć ktoś kto dołożył. Ewentualnie sprawdzić czy jest ten sam moduł drzwiowy. |
11-02-2015, 18:57 | #34 | |
Postów: 92
11-02-2015, 19:34 | #35 |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,986
zdjęcie z lusterkiem od dołu - led w oprawce
11-02-2015, 22:57 | #36 |
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 393
w przedlifcie nie ma modułów w drzwiach, bcm steruje składaniem lusterek. Jedyna fiestę którą widziałem dotychczas z modułami w drzwiach to rocznik 2013 z keyless i pełna elektryka.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI |
12-02-2015, 11:38 | #37 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
faktycznie według alle są lusterka 8 i 10 pin. Nie spotkałem się wcześniej z tym. Wynika z tego, że 8pin są składane, a 10 składane i z lampką LED od spodu. Chyba każda funkcja korzysta z dwóch przewodów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to sugeruje moduł drzwiowy.
Pytanie, czy sprzedający podają ilość kabli, czy tylko ilość miejsc w kostce, bo w polskim cenniku Fiesty nie było i nie ma lusterek składanych bez lampki. Chyba, że z B-maxa. Patrząc na zdjęcia to kostki sa identyczne (10 pin) tylko ilość konektorów jest inna. Więc po pierwsze to sprawdź ile przewodów dochodzi do kostki lusterka. Lampki w lusterkach są podłączone do modułów w drzwiach. Ale to może jeszcze srs potwierdzi. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zgadza się, u mnie w Fieście też nie ma modułów, ale temat dotyczy wersji po FL, a tutaj są moduły, bo masz szyby impulsowe. |
12-02-2015, 20:38 | #38 |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,986
nie ma modułu w drzwiach sterowanie idzie z GEM-a
12-02-2015, 21:00 | #39 |
Postów: 92
Jest ktoś z was w stanie powiedzieć mi po VIN jaki rodzaj lusterka potrzebuję/jaki będzie pasować i działać? Niestety serwisanci w ASO firmy działającej w Poznaniu na B ku mojemu zdziwieniu nie chcą udzielać informacji odnośnie modyfikacji i odradzają podmiankę lusterek i szyby...
22-01-2018, 09:27 | #40 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.25
Chciałbym się zapytać gdzie mogą być przewody do podgrzewanej przedniej szyby? w podszybiu ? czy w wnętrzu auta w słupkach koło szyb? Posiadam forda fieste mk7 lift z 2013r. Chciałem sobie szybę wymienić a chce sprawdzić czy posiadam wiązkę. _________________ |
