29-04-2019, 11:35 | #11 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Odp: Obroty nie schodzą po zmianie biegów
Też tak mam w tym samym silniku. Jest to sprawa programowa takie chwilowe "zawieszanie" obrotów tuż po zmianie biegów, aby "wchodzić" w początek max momentu silnika, oraz aby podwyższone obroty "łagodniej zmieniały bieg" . Mam to , ale nie zmieniam biegów tak szybko , więc nie korzystam. Generalnie temat znany i poruszany już na tym forum w tematach o tym silniku.
29-04-2019, 11:47 | #12 |
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 280
STARRAD, po Twoim poście rysuje się przewaga w stronę, że tak ma być.
Co prawda raz zauważyłem również, że na skrzyżowaniu obroty mi wzrastały, jakby sobie gazu sam dodał ale w związku z tym, że to dopiero raz, to może niechcący nacisnąłem lekko na pedał gazu. |
29-04-2019, 13:20 | #13 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Każdy Focus mk3 tak ma. Ale
Obroty spadają na taką wartość jaka będzie idealnie dopasowana do kolejnego wyższego biegu. Czyli z 2500 np. na 2000, ale z 3500 na np. 3100. Po chwili schodzą do 750. Niestety działa to ok tylko przy normalnej jeździe, przy szybkiej zmianie biegów nie sprawdza się. |
29-04-2019, 13:41 | #14 |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 280
boncio, dzięki również za Twój głos. Już prawie jestem uspokojony.
Muszę jeszcze tylko wyłapać, czy jeszcze raz mi się same obroty nie zechcą podnieść. Mam nadzieję, że jak pisałem w poście #12 było to spowodowane mimowolnym naciśnięciem pedału gazu i więcej się nie powtórzy. |
29-04-2019, 14:39 | #15 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Ja tez wczesniej pare rzeczy wymieniłem,po opiniach speców ,że obroty nie mają spadać itp.itd,dopiero po wymianie pedału gazu przyjemność z jazdy wróciła.Po za tym nawet aso twerdzi ,ze jest to element deficytowy,na zamówienie,a co za tym idzie często psujący się.
Wymień pedał ,to nie twoja noga ,tylko elektronika w pedale tak wariuje,na allegro masz do wyboru do koloru ,tylko sczytaj symbol. Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 29-04-2019 o 14:49 |
29-04-2019, 14:54 | #16 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Oczywiście obroty po wysprzęgleniu powinny momentalnie zacząć spadać i zatrzymać się na odpowiedniej wartości na kilka sekund, po czym spaść do jałowych.
Nie mogą w żadnym wypadku rosnąć. Pod warunkiem oczywiście, że nie przytrzymamy wciśniętego pedału gazu, tylko też go zwolnimy w tym samym momencie. Może tu jest problem tego wzrostu obrotów u kolegi, za późno odpuścił gaz wtedy? Wystarczy, że sekundę wcześniej wcisnął sprzęgło przez odpuszczeniem gazu i obroty wzrosną. Napisałeś na skrzyżowaniu, czyli wzrosły z jakiej na jaką wartość? |
29-04-2019, 15:09 | #17 | ||
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 280
Ale na wszelki wypadek: Cytat:
29-04-2019, 15:14 | #18 |
Imię: krzysztof
Postów: 463
Jak masz forscan i interfejs,podłącz i testuj ,bez silnika i zobaczysz czy plynnie pracuje.Nie trać czasu ja juz to przerabialem,nikt niestety mnie nie podopiedzial.Bardzo duze prawdopodobieństwo,ze pedał gazu.
29-04-2019, 15:40 | #19 | |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 280
Domyślam się, że koszty poniosłeś kosmiczne, skoro nie chcesz o nich pisać. |
29-04-2019, 16:44 | #20 |
Imię: krzysztof
Postów: 463
Tak, 19zl,o czym tu pisać,stracony czas na odpowiadanie jest kilkanascie razy droższy od pedałuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
