17-07-2019, 21:28 | #41 |
Zarejestrowany: 30-03-2018
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 26
Odp: Zawór EGR zacina się
Witam. Mam pytanko co do zaworu EGR. Jeden z mechaników powiedział, że lepiej go zaślepić i wgrać nowego softa. Mi pojawił się błąd EGR zablokowany w położeniu zamkniętym. Zastanawiam się co zrobić. Blokować i zmieniać softa. Czy wymienić samemu skoro do odkręcenia są tylko 2 śrubki i wypięcie kostki elenktycznej. No i oczywiście adaptacja w for scanie. Jak ją wykonać ktoś to robił ktoś wie. Czy kupić używkę i założyć. znalazłem nowe zawory oto linki:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Proszę o info czy wymieniając zawór uszczelkę czymś smarujemy?. |
18-07-2019, 07:49 | #42 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
O widzę , że EGR do 1.6TDCI już nie zabija ceną. 500-600pln to ze 3x taniej niż jeszcze kilka lat temu
18-07-2019, 11:07 | #43 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-08-2017
Model: Mondeo mk4.5
Silnik: 1.6 TDCI Econetic
Postów: 39
nie słuchaj go wyczysc go dobrze kretem i bedzie git rylko dobrze ja czyscilem dwa razy raz na odpoeprz i po paru tygodniech znowu zaczął robic problemy... drugi raz dostal kąpiel całonocną w krecie i rano szorowanko szczoteczka druciana i jest spoko tz. bylo bo juz nie ma 1.6tdci tylko M57TOP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko odseparuj elektronike od czesci metalowej przed kąpielą Ostatnio edytowane przez darekwawapl11 ; 18-07-2019 o 13:24 |
20-07-2019, 16:29 | #44 |
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 26
Witam. Wymieniłem zawór na nowy. Zrobiłem adaptację forscanem przeszła cała. Dziś znów po przejechaniu 30 km błąd się pojawił. Co dalej zdiagnozować.
20-07-2019, 16:30 | #45 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
kody?
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
20-07-2019, 16:31 | #46 |
Imię: Darek
Model: Mondeo mk4.5
Postów: 39
oryginał? wiązka do sprawdzenia...
20-07-2019, 16:47 | #47 |
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 26
Z Magenti moreli nowy. Jak sprawdzić wiązke
21-07-2019, 21:20 | #48 |
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 26
Witam, ponownie w załączniku przesyłam pliki w których są wartości sprawdzone forscanem. dotyczą one EGR oraz DPF jak również korekt wtryskiwaczy. Co możecie o nich powiedzieć. Błąd egr jest dalej, dodatkowo pojawił się błąd programowanie wtryskiwaczy na maksymalnym poziomie. Błędy w załączniku.
Proszę o pomoc. |
26-07-2019, 12:38 | #49 |
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 26
Witam czy są może jakieś pomysły jak to naprawić jak sprawdzić, czy jest sterowanie zaworem EGR.
02-08-2019, 07:52 | #50 |
Zarejestrowany: 18-01-2019
Model: mk3
A czy zaślepienie EGR w tym silniku Forda 1.6 8v nie będzie miało destrukcyjnego wpływu na DPF? /zużycie, zapychanie się szybsze etc?/
Czy zaślepienie EGR wiąże się z większą emisją spalin? /chodzi mi o to urządzenie podpinane na badaniach technicznych do rury wydechowej../ Zastanawia mnie to bo Ford ma przecież tak niskie normy emisji spalin /patrz czarna naklejka z numerem VIN przy drzwiach z cyfrą w prawym dolnym rogu w wysokości ~0.5/.. czy nie będzie problemu z przejściem badań technicznych? |
