19-06-2020, 17:04 | #121 | |
Imię: albert
Zarejestrowany: 25-03-2015
Model: mk3
Silnik: 1,6
Postów: 5
Odp: Odczuwalne drgania karoseri w 1.6 tdci 115km
eeeeee uuuuuuu yyyyyyyyyy o ja masz Tutaj pierwszą z brzegu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-07-2020, 12:26 | #122 |
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: T4 ACV i Focus kombi
Silnik: TDI i 1.6tdci
Rocznik: 2000 i 2012
Postów: 29
Niedawno kupiłem focusa 12r. 1.6tdci i też wystepuje lekkie drżenie.Zaraz po kupnie wymieniłem poduszke od strony rozrządu bo miała ślady oleju ale wymiana nic nie zmieniła.Jak zimny nie ma tego objawu a jak nagrzany to siedząc na fotelu odczuwam delikatne drżenie.Sprawdze jeszcze drugą poduszke.
26-07-2020, 17:08 | #123 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
26-07-2020, 17:50 | #124 |
Postów: 29
Nie,kupiłem zamiennik.
30-07-2020, 22:48 | #125 |
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115
Postów: 45
Ja wymieniłem tą dolną, na zamiennik lemfordera. Miał starte logo i numer forda. Niestety, dalej drży.
01-08-2020, 09:00 | #126 | ||
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez ford_david ; 01-08-2020 o 09:04 |
04-04-2022, 19:32 | #127 |
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Drgania auta na biegu jalowym
Witam. Wiem że temat walkowany tyle razy ale u mnie efekt drgania pojawia się kiedy włączę panel climatronica, natomiast gdy wyłączę go drgania przestają. Co sądzicie alternator? Czy coś innego?
05-04-2022, 10:36 | #128 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Masz ustawiony automat i włącza się klimatyzacja?
Zobacz jak pracuje Tobie napinacz. Ściągnij pasek i sprawdź sprzęgiełko alternatora. Żeby pominąć kompresor klimatyzacji można założyć pasek o długości 800. |
12-09-2022, 16:47 | #129 |
Imię: Wojtas
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Mocno trzęsie pod obciążeniem
Witam wszystkich.
Pisze z próbą o pomoc z dosyć mocno denerwującym problemem jakim są mocne drgania, trzęsiawki całej karoserii. Zazwyczaj dzieje się to tylko i wyłącznie na 5 i 6 biegu pod obciążeniem i to w granicach 1700 obrotów, wyżej już tego nie odczuwam. Jest to też wyczuwalne jeżeli przyspieszam delikatnie i tak jak by coś w skrzyni bądź układzie miało jakiś luz. Nie mogę się z tym uporać więc piszę z prośbą o pomoc do was być może ktoś miał podobny problem. Ford Focus MK3 1.6 tdci ECOnetic Wymienione wszystkie poduszki, zawieszenie bez luzów, wymienione sprzęgło z dwumasą, wymienione dwie półosie, nowy olej w skrzyni, nowe opony, łożysko piasty wymienione bo szumiało oczywiście bez żadnej poprawy. Gdy ruszam półoś góra dół wyczuwam lekki luz na mechanizmie różnicowym. |
13-09-2022, 06:56 | #130 |
Imię: Wojtas
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Odp: Mocno trzęsie pod obciążeniem
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Pytanie do moderatora. Dlaczego mój wątek został przeniesiony do tego padniętego tematu który z moim problemem nie ma nic wspólnego ? Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-09-2022 o 13:19 |
