23-04-2019, 13:23 | #1 |
Zarejestrowany: 23-04-2019
Czerwona kontrolka akumulatora
Witam wszystkim, mam pewną zagwozdkę ponieważ odebrałem Swojego Fordzika 2 tygodnie temu i po starcie odrazu zapaliła się kontrolka akumulatora, sprawdzałem napięcie samego akumulatora i wszystko wygląda ok, oprócz tego że świeci sie kontrola to nic złego sie nie dzieje, czy to jest wina systemu? ponieważ wszystkie bezpieczniki wyglądają porządnie a sam akumulator jest ok no i auto odpala bez problemu, czy ktoś się już spotkał z podobnym "kejsem" ?
Pozdro |
23-04-2019, 13:30 | #2 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Odp: Czerwona kontrolka akumulatora
"Wincyj" informacji zapodaj. Co, jak mierzyłeś i ile wyszło z tych pomiarów? Mierzone rano, po postoju czy chwilę po wyłączeniu silnika. Mierzone na klemach, czy przez zegary lub gniazdo? Po otwarciu auta, czy po zamknięciu i odczekaniu itd.
Ile V dokładnie. O co chodzi z odbiorem? Kupiony używany, czy coś było naprawiane / wymieniane i odebrałeś po robocie? |
23-04-2019, 13:47 | #3 |
Niestety nie pamiętam ile bylo dokladnie V, bylo mierzone z moim ojcem po wyłączeniu silnika po przejechaniu 100km, Sprawdzane było na klemach, auto uzywane po leasingowe,
Ojciec stwierdził że napięcie przy odpalonym Aucie i przy wyłączonym pokazuje poprawną ilość V Od czasu jak odebrałem auto nic nie było naprawiane |
23-04-2019, 13:53 | #4 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Sprawdź czy nie masz gdzieś zwarcia na kablach. Miałem podobnie u siebie , tylko , że ładowanie mi się zapalało jak uruchamiałem klimę. Auto wróciło do ASO i podobno była gdzieś uwalona izolacja kabli alternatora.
23-04-2019, 13:55 | #5 |
To bardzo możliwe bo przy kazdym odpaleniu auta kontrolka zapala sie dopiero po chwili,
Bardzo dziękuje za radę! Bump: To bardzo możliwe bo przy kazdym odpaleniu auta kontrolka zapala sie dopiero po chwili, Bardzo dziękuje za radę! |
23-04-2019, 14:47 | #6 |
Postów: 870
Zacznij od początku. Pomiar napięcia bez uruchamiania silnika, rano lub po kilkugodzinnym postoju z otwartą maską, bez ruszania drzwi, żeby nie wyłączyć trybu oszczędzania energii. Pomiar po minimum kilku godzinach, żeby napięcie było ustabilizowane, a nie zawyżone po wyłaczeniu silnika, kiedy alternator ładował. Po kilku godzinach bez ładowania - inny pomiar nie ma sensu. Tu masz mieć co najmniej 12,6 V (jak mniej, to ładować z gniazdka).
Drugi pomiar przy pracującym silniku, żeby zobaczyć, jak alternator i regulator działają. Z racji smart charge mogą być wahania itp., ale jednak coś więcej na ogół pokaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będzie 14,x V to znaczy, że działa. Jak po chwili spadnie, ale nie poniżej 12,4 V, to znaczy, że smart charge robi swoje. Dla pewności możesz odpiąć kostkę BMS i wtedy sprawny alternator z regulatorem poda piękne 14,3-14,4 V, jak w aucie bez inteligentnego systemu skracania żywotności akumulatora, jakim nas teraz producenci raczą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zanim zaczniesz coś grzebać w instalacji, to weź akumulator naładuj z gniazdka, prostownikiem (od biedy dokarm ładowarką procesorową). Po paru godznach zmierz napięcie. Jak będzie OK, to do auta (lub podpiąć klemę, jak będzie ładowany w aucie). Jeżeli akumulator po ładowaniu nie zadowoli auta i będzie nadal kontrolka, to podjedź do speca od akumulatorów, zeby opornicą zmierzyli, w jakiej kondycji jest ten klocek. To, że odpala, to nic dziwnego. Masz silnik benzynowy i jest w miarę ciepło, więc nawet z akumulatora do Seicento byś odpalił. Mocno zużyty akumulator 50-60 Ah wciąż jest w stanie podać ponad 100 A na rozruch. A że nie ma już deklarowanych 500-600 A, to wychodzi zimą lub jak jest mocniej rozładowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A na początek użyj wyszukiwarki na forum, bo tematów o akumulatorze, czujniku BMS i prawidłowych napięciach tu nie brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-04-2019, 17:51 | #7 | |
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: Titanium
Silnik: 1,0 EcoBoost 100 KM
Postów: 29
Jakbym w którymś z tych dwóch swoich aut zmierzył i byłoby więcej niż 12,6 V to bym dopiero był zaskoczonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiesta pali na dotyk |
29-04-2019, 08:31 | #8 |
Postów: 870
Jak mierzysz w aucie, po otwarciu drzwi i wybudzeniu paru systemów, to norma. Sprawdź na klemach, w "odstanym" aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A i pamiętaj, że masz Mk3, zapewne już z BMS, uzupełniającym wspaniały smart charge. Ten wynalazek pięknie rozładowuje akumulator, jeżeli go naładujemy z gniazdka. Skubaniec wedle specyfikacji dąży to trzymania ~80% naładowania, a to właśnie będzie ok 12,6 V. Dlatego ludzie widzą napięcie rozładowujące (poniżej 13 V), jak podłączą naładowany prostownikiem akumulator i obserwują napięcię przy pracującym silniku. To system dbający o skracanie żywotności akumulatora, w trosce o nasze dobro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W regularnie używanym Mk3 miałem niższe napięcie na postoju, niż w Mk2 używanym 1-2x w tygodniu. Właśnie dzięki BMS. Mk2 nie schodzi poniżej 14 V podczas pracy a Mk3 robił to po każdym ładowaniu z gniazdka. Niemniej i tak mam chyba jakiegoś złodzieja w Mk2, bo zdarza się, że po podpięciu leci napięcie do 12,6 w ciągu 2 dni postoju, a czasem po 2 tygodniach, jak wracam z urlopu, to nadal jest 12,8 V. Więc czasem coś się budzi ze snu i przez chwilę żre. Nie ustaliłem jeszcze co, a dzieje się to nawet bez uzbrajania alarmu (mam Logica, więc zamknięcie kluczykiem go nie uzbraja). I nie zwalaj na akumulator "Forda" (Varty), jak go wyjmiesz i naładujesz, ale nie będziesz podpinać do instalacji auta, to nowy będzie trzymał 12,9 V nawet ponad miesiąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 29-04-2019 o 08:36 |
29-04-2019, 20:06 | #9 | ||
Model: Titanium
Postów: 29
29-04-2019, 21:07 | #10 |
Postów: 870
Nie mam już dostępu do dokumentów wewnętrznych Forda (brak "wtyki", po jego zmianie pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), może ktoś z forum może podesłać aktualne schematy. A jak nie, to wystarczy wygooglować działanie smart charge w Fordzie i tam są te napięcia, które podałem w temacie podlinkowanym niżej.
Zajrzyj do tego wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Było tam i w kilku innych tematach, jak Smart Charge zachowuje się z podłączonym i odłączonym BMS. Nie mam już dostępu do mk3 (koniec leasingu), a w prywatnym Mk2 go brak, więc poza forum, temat przestał mnie interesować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
