28-04-2019, 18:50 | #1 |
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 280
Obroty nie schodzą po zmianie biegów
Czy też tak macie, że obroty nie od razu podczas zmiany biegów schodzą do zadanych 700 z kawałkiem?
U mnie jest to różnie, raz na chwilę "zatrzymują się" na 1800, raz wyżej, raz niżej. Niby czytałem, że to celowe działanie i nic niepokojącego, ale są też informacje, że może to świadczyć o jakichś usterkach. Poproszę o Wasze opinie i ocenę sytuacji. |
28-04-2019, 18:53 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Obroty nie schodzą po zmianie biegów
A masz prawo jazdy? 700 z kawałkiem to na luzie, to jak w trakcie jazdy chcesz takie mieć?
28-04-2019, 18:54 | #3 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
jeżeli między zmianą biegów jest dłuższa chwila to oroty spadaja na tzn luz i sa kolo 700, ale przy normalnej zmienie biegów obroty są wyższe bo nie zdążą spaść
moim zdaniem to normalne, w zależności kto jak jeździ i sprecyzuj co znaczy ''zatrzymują się'' - czy tylko zauważyłeś je w okolicy 1800 czy naprawde staneły na 1800 i nie zeszły niżej Ostatnio edytowane przez krakersik ; 28-04-2019 o 18:56 |
28-04-2019, 19:14 | #4 | ||||
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 280
Natomiast raz mają "zawahanie" przy 1800, raz mniej, raz więcej. Widzę tu zależność od dynamiki jazdy. W żadnym z posiadanych do tej pory samochodów nie zauważyłem aż tak wyraźnego zawieszania obrotów. Skąd inąd jeśli jest to normalne i "zaprogramowane" to OK i jest to nawet fajne. Jednak zanim zacznę piać nad czymkolwiek to wolę się upewnić. Bump: Cytat:
28-04-2019, 21:39 | #5 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
focus tak ma zaprogramowane jak to sam napisałeś
28-04-2019, 22:29 | #6 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Puszczasz gaz wciskasz sprzeglo i obroty mają spadać. Jesli tak nie jest to coś jest nie tak, w starszych autach gdy był taki objaw to problemem bylo podciśnienie lub nieszczelny dolot.
28-04-2019, 22:46 | #7 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
A nie wzrastają obroty czasami?jezeli tak ,wymień pedal gazu.
Miałem podobnie po wymianie jest ok. |
29-04-2019, 04:52 | #8 | |||
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 280
Bump: Cytat:
29-04-2019, 05:04 | #9 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić taki styl jady, w którym przy zmianie biegów obroty spadają do jałowych. Chyba to rzeczywiście kwestia tego lewa jazdy musi być.
29-04-2019, 05:07 | #10 | |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 280
