18-05-2019, 14:46 | #41 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 09-02-2019
Model: smax
Silnik: 1.8
Postów: 9
Odp: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
Witam, czy dobrze zrozumiałem że kupująć teraz ISUDAR z Androidem 9.0 mam nie kupować canbusa Isudara tylko inny? np. Bosiona? Nie mam Converse+. Zależy mi tylko na sterowaniu z kierownicy i ew. wyświetlaniu danych z klimy.
Ostatnio edytowane przez darcza ; 18-05-2019 o 14:49 |
18-05-2019, 17:34 | #42 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Jeśli masz czerwony kolor wyświetlacza to po podłączeniu canbus od Bosion będziesz miał stacje radiowe na wyświetlaczu o ile teraz masz jeśli będziesz zmieniał na CD lub muzykę pokaże że masz AUX. No i dodatkowo na wyświetlaczu radia pojawi ci się wizualizacja klimatyzacji. Z canbus też łatwiej podłączyć kamerę cofania nie trzeba szukać prądu i sygnału ze światła wstecznego. |
18-05-2019, 19:55 | #43 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Coś więcej o kamerze poproszę. Canbus 140 zł czy coś tańszego da się kupić?
Ostatnio edytowane przez lisek40 ; 18-05-2019 o 20:08 |
18-05-2019, 20:39 | #44 | |
Imię: Dariusz
Model: smax
Silnik: 1.8
Postów: 9
Mam czerwony kolor wyświetlacza (ten stary,nie mam convers+), automatyczną klimę i sterowanie z kierownicy. Chodzi o to jakiej firmy canbus lepiej kupić. Co należy kupić do radia ISUDAR żeby było jak najbardziej funkcjonalne, lub działało lepiej? Ostatnio edytowane przez darcza ; 19-05-2019 o 10:10 |
19-05-2019, 09:01 | #45 | |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Wszystkie czy to Bosion lub Eunavi to to są te same canbus-y. Ważne by były SW:V1.13.011 |
19-05-2019, 14:38 | #46 |
Imię: Dariusz
Model: smax
Silnik: 1.8
Postów: 9
Dzięki za odpowiedź yaris1. Przeczetałem chyba wszystkie posty o Androidach na tym forum (wiele TwoichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Wiele razy myślałem już że wiem wszystko a potem pojawiały się wątpliwości. Ta wiedza jest bardzo rozrzucona i ciężko to sobie poukładać w głowie.
1. Mam S-maxa z 2006 roku ale kupiłem konsolę na owalne radio bo to prostokątne nie za bardzo mi się podoba. Chińczycy bardzo często piszą że owalne radia pasują od 2008 roku. Był nawet jekiś wątek że kazali sobie przysłać zdjęcia konsoli. Czy chodzi tylko o kształt konsoli czy są jakieś inne powody z powodu których może coś nie pasować? 2. Jeżeli zależy mi na sterowaniu z kierownicy ale nie mam rozbudowanego kolorowego wyświetlacza, to czy potrzebuję kombinować z canbusami innych firm? Funkcjonalność mojego czerwonego wyświetlacza jest ograniczona i może nie ma znaczenia jaki canbus kupię? Wiele firm na Ali pisze że ich Canbusy pasują tylko do ich sprzętu. Może nawet bym wolał żeby na wyświetlaczu były inne informacje niż na radiu. Tak więc czy w przypadku sterowania z kierownicy i małego czerwonego wyświetlacza canbus od ISUDARa będzie OK? Ostatnio edytowane przez darcza ; 19-05-2019 o 15:39 |
19-05-2019, 16:33 | #47 | |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
2 Co do canbus jeśli chodzi ci tylko o sterowanie to weź canbus od ISUDAR. Inne Firmy tak piszą zebyś kupił ich radio razem z canbus, a nie tylko canbus. Faktem jest że jakbyś kupił np. canbus z kablami od Bosion to radio by spłonęło ponieważ w radiu Isudar są inaczej ułożone piny we wtyczce do radia, ale w samym canbus wszystkie piny odpowiadają canbus z Isudar |
19-05-2019, 18:38 | #48 |
Imię: Dariusz
Model: smax
Silnik: 1.8
Postów: 9
[QUOTE=yaris1;3132841]1 Jeśli miałeś prostokątne to musisz zmienić na prostokątne, ponieważ radio owalne ma inne mocowania
No to mnie zmartwiłeś. Szczerze bardzo się cieszyłem na tą zmianę wizualną. Orientujesz się może co trzeba byłoby wymienić żeby to jednak można było zmienić? Problem jest w mocowaniach? jakimś koszyku radia czy czymś podobnym? |
20-05-2019, 00:34 | #49 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Musisz kupić 2 rzeczy
1. Ramke radia na owalne bo jest inna ale tego się domyśliłeś np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. Kosz radia tez do zmiany ponieważ w tym co masz nie masz jak przekręcić nowego radia, musi mieć dodatkowe 4 blaszki do przykrecenia np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mozna kupic o wiele taniej oczywiscie to są aukcje tylko dla zobrazowania co potrzebujesz |
20-05-2019, 08:30 | #50 | |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
