Stary 06-12-2011, 21:19   #11
jaco67
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford focus C-Max
Silnik: 1.6 benzyna 100kM by LPG STAG-4
Postów: 130
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury uszkodzony? 2.0 benzyna
kolego tomtomasz dzięki za wskazówki
jaco67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 19:52   #12
b2758
Zarejestrowany: 30-01-2014
Model: Focus MKII
Silnik: Duratec 2.0
Zauważyłem też w trybie serwisowym dziwne wskazania temperatury silnika - gdy jest zimny wskazuje 75 C, gdy pracuje 118-122 C . Nie wiem czy jest to normalne ?
Podepnę się pod temat: na zimnym silniku, temp w trybie serwisowym wynosi 36 stopni. W momencie otwarcia termostatu - 117 stopni. Czy to jest norma w Fordzie czu usterka czujnika temp?
b2758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 20:57   #13
Pabaju81
Zarejestrowany: 21-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,8 16V
Witam, podepnę się pod temat bo mam podobny problem z odczytem tempertury silnika w trybie testu komputera pokładowego. Na zimnym pokazuje mi 59 st.C i w zasadzie nie wiem co to za czujnik gdzie jest i na co wpływa, dodam, że tempertura na wskaźniku zegaru jest prawdziwa i termostat silnika też jest ok chodzi o focusa c max 2003 1,8 duratec he
Pabaju81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 06:51   #14
Pabaju81
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,8 16V
Czy kolega piotrem może odpowiedzieć czy po wymianie czujnika temperatury te wskazania na komputerze były poprawne? z góry dzięki
Stary 29-03-2014, 11:40   #15
mariusz05
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: c-max mk2
Silnik: 1.8 benzyna 120KM
Napisał Pabaju81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wskazaniami temperatury w trybie serwisowym sie nie przejmuj ,tylko producent wie o co w tym chodzi.
mariusz05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 15:05   #16
Pabaju81
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,8 16V
Dzięki
Stary 16-05-2019, 07:30   #17
Xp111111
Imię: Raf
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: Cmax
Silnik: 1.6tdci
Witam. jest możliwość sprawdzenie przez laika sprawność czujnika temperatury płynu chłodzącego? Zapewne mam uszkodzony termostat ale chciałbym zacząć od czujnika. 1.6tdci ford Focus C-Max 2006
Xp111111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
