23-04-2019, 15:14 | #1 |
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 107
Napięcie akumulatora
Cześć, jakie powinno być napięcie akumulatorów w spoczynku?
Na jednym mam 12,3V a na drugim 12,55V, w sumie to myślałem że one są połączone ale chyba nie. Czy muszę je podładować? Może właśnie niskie napięcie spowodowało że system start stop przestał działać? Jednak żadna kontrolka mi się nie świeci o niskim napięciu a chyba jest taka opcja w komputerze. Mam dla pewności naładować i jeden i drugi? |
23-04-2019, 17:53 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Napięcie akumulatora
Masz akumulatory połączone poprzez separator. Gdy silnik nie pracuje - są rozłączone. Gdy alternator zaczyna ładować, są połączone razem.
Napięcie spoczynkowe 12,55V jest ok, napięcie 12,3V jest nieco za niskie, ale nie ma tragedii. Ideał to 12,6 - 12,8V, ale to przy nowych akumulatorach. Nie wydaje mi się, aby to było przyczyna nie działania systemy start-stop. Ale co by to mogło być - to już jakaś tajemna wiedza jest potrzebna...
Zgredzik |
23-04-2019, 19:27 | #3 |
Postów: 107
nie to że ten system mi potrzebny w jakiś sposób, po prostu działał i jednego dnia przestał działać a że dłubałem w tych kierunkach i reszcie to sprawdziłem akumulatory. Auto używane na krótkich dystansach więc coś się mogło rozładować. W instrukcji jako jedna przyczyna nie działania tego systemu jest podana niskie naładowanie akumulatora ale wtedy też chyba pokazuje się kontrolka albo informacja na desce a u mnie nic nie ma. Z odpalaniem też nie ma problemu.
Czyli jednym słowem nie ładować? |
23-04-2019, 20:33 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Spróbuj - to nic nie kosztuje...
Zgredzik |
23-04-2019, 21:57 | #5 |
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
A ja bym spróbował naładować. Jak s/s ruszy to będziesz miał "winnego".
BTW Transity mk7 to miały start/stop? |
24-04-2019, 00:31 | #6 |
Postów: 107
a nie wiem czy we wszystkich, ja mam to ECO coś tam i mi limituje predkośc i coś tam jeszcze plus ten system start stop. Na szczęście jest przycisk do wyłączenia tego wszystkiego.
24-04-2019, 07:58 | #7 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Z opisu wynika, że układ start-stop jest aktywowany w zależności od temperatury zewnętrznej i temperatury silnika - tu może być przyczyna niedziałania (czujniki).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-04-2019 o 08:16 |
24-04-2019, 11:49 | #8 | ||
Postów: 107
26-04-2019, 06:55 | #9 | |
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
30-04-2019, 20:58 | #10 |
Postów: 107
Haha teraz odkryłem że już nawet nie działa mi ten system ruszania pod górkę, z tego co czytam to akurat akumulator nie jest za niego odpowiedzialny więc nawet na niskim napięciu powinien działać. Może żyroskop padł...
