06-03-2018, 18:58 | #1 |
Zarejestrowany: 07-08-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4 16V
Postów: 11
Hałas, buczenie podczas jazdy
Witam, Od zakupu mojego Forda mam problem mianowicie hałas podczas jazdy który przyprawia mnie jak i pozostałych moich członków rodziny o migreny po 60-100 km jazdy, buczenie nie wiem nawet jak to nazwać.
Pojechałem dzisiaj do mechanika i wytłumaczyłem że jest koszmarny hałas podczas jazdy od 60 km/h do 100 km/h powyżej/ poniżej jest cisza ta która mi tak daleka jest..... Zostało wymienione łożysko w podporze pół osi i z tyłu w prawym kole łożysko z piastą tylko że to również nie przyniosło rezultatu natomiast hałas się zmniejszył ale zaczyna się od 80-100 km/h. Łożsyka w kołach były sprawdzane i niby z nimi jest wszystko ok. A ten ch*&^% jak buczał tak buczy dalej tylko w innym zakresie, zgłupiałem dosłownie 560 zł poszło a problem został dalej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedynie co buczenie milknie na wzniesieniach a gdy nacisk ponownie wraca to razem z buczeniem. Opony moje aktualnie założone to Continental ContiWinter Contact TS850 nie mam bladego pojęcia czy ten samochód jest tak kiczowato wygłuszony czy to przez inną usterkę lub opony. W Skodzie też mam zimówki ale samochód porusza się bezszelestnie a ten buczy czasami tak że trzeba mówić podniesionym tonem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mogę nagrać coś podczas jazdy bo nie wiem czy słowami da rade to opisać.... Pozdrawiam, Ratujcie mój łeb poradźcie coś.... Bump: |
07-03-2018, 05:46 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Hałas, buczenie podczas jazdy
W jaki sposób były sprawdzone łożyska kół? Bez obciążenia na podnośniku nie będzie nic słychać (zresztą sam widzisz, że milknie na wzniesieniach!) a łożysko może być uszkodzone. Trzeba tylko namierzyć które to, bo zmiana kompletu to trochę duży koszt.
07-03-2018, 06:03 | #3 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 07-03-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 benzyna + LPG
Postów: 4
Kolego napisz czy buczenie zależy od prędkości czy od obrotow silnika. Ja miałem u siebie buczenie w aucie które doprowadziło mnie do szału ale występowało w powyżej 3000 obrotow do 3500 niezależnie od biegu na którym jechałem. Dlatego pytam czy masz te objawy przy oredkosci czy przy konkretnych obrotach silnika. U mnie okazała się walnieta poduszka silnika ta przy rozrzadzie. Po wymianie cisza w aucie. Dodam jeszcze że poduszka wizualnie wyglądała Super, wyszło wszystko po jej zamontowaniu i włożeniu nowej. Ps. Na początku wymieniłem też łożysko alternatora bo też daje podobne objawy. Ale jednak wyszło że poduszka.
14-08-2018, 14:57 | #4 |
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 14-08-2018
Model: Ford
Silnik: 2,0
Czy udało się Panu rozwiązać problem? Chciałabym poznać przyczynę tego buczenia ponieważ mam dokładnie ten sam problem co Pan. Mój focus miał już wymienione łożysko, pompę, był na zbieżności i nadal jest jak było . Przy prędkości 60 km w samochodzie nie da się rozmawiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-08-2018, 17:27 | #5 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
U mnie (rocznik 2016) coś wyje od strony kierowcy przy 70km/h. ASO upiera się że opony ale zmiana na zimówki na test nic nie zmieniła, więc głupoty gadają.. Łożyska sprawdzane na podnośniku i niby ok. Dźwięk się nasila przy hamowaniu jednak ani tarcze ani klocki też nie wydają się być przyczyną - sprawdzane u normalnego mechaniora. Obawiam się że to skrzynia, 3 tyg przed końcem gwarancji :|
15-05-2021, 22:21 | #6 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-02-2018
Model: Ford Focus c max
Silnik: 1.8 Duratec benzyna
Rocznik: 2003/2007
Postów: 17
Witam podpinam się pod temat u mnie buczy skrencniu w lewo i prawo na łukach drogi jak na przykład wyjeżdżam że skrzyżowania łożyska sprawdzane tylne było do wymiany ale dalej to samo
16-05-2021, 09:01 | #7 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Na postoju jak maksymalnie skręcisz koła buczy czy nie?
