11-08-2018, 14:04 | #31 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 259
Odp: Asystent parkowania dołożenie, czy jest sens?
Wiązka tył z czujnikami, modułem 8M5T z literką B oraz przyciskiem włączania znalazłem za 440zł. Brakuje tylko wiązki przód + czujniki. Ale wtedy będę miał równoległe.
Pytanie brzmi: Czy da się w przedlifcie uzyskać w ogóle prostopadłe? Dokładając el. polifta? |
12-08-2018, 07:23 | #32 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Da się założyć, mam u siebie. Potrzebny jest moduł poliftowy, 12 czujników (mogą być przedliftowe) i Sync 2/3. Dźwięk czujników w polifcie jest z Sync 2/3, a nie z licznika jak w przedlifcie. Włącznik czujników może być z przedlifta, tylko jest zły opis (ON/ OFF). W przedlifcie czujniki się włącza przyciskiem, a w polifcie są zawsze włączone i przyciskiem się wyłącza.
12-08-2018, 15:23 | #33 |
Imię: Jacek
Postów: 259
Dzięki za konkret.
Z uwagi na to, że dopiero co dołożyłem 5 calową NAVI Sony + BT/VC za xxx zł to pójście w Sync2/3 jest już chyba przesadzoną kwotą. Nie wiem sam, czy dla samego równoległego to robić. Obecnie mam tylne dołożone jakieś niefabryczne z pikaczem. Z punktu widzenia mojego, nie mam problemu z parkowaniem, a prostopadłe jest akurat prostsze niż równoległe, które czasem jak źle wymierzysz to poprawiasz. Fajnie byłoby też na tych 5 calach widzieć co gdzie i +/- odległość. Przód też by się przydał. Auto głównie po mieście się porusza. Cyrkluję, że z 1000 - 1200zł musiałbym wydać na kpl. przedliftowy. |
13-08-2018, 06:54 | #34 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Wiązkach zderzaka nie ma roznicy przedlift polift. Wazne aby byl komplet z czujnikami.
Z moich doświadczen na graty do 12 czujników trzeba wydać 1500zl i dodatkowo trzeba miec duzo szczescia. Wsadz na tyl 4 ori czujniki i ewentualnie kamere cofania. Bedziesz duzo bardziej zadowolony. |
13-08-2018, 15:40 | #35 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Dokładnie i dostaniesz słupkową wizualizację tyłu na ekranie navi. Olej to auto parkowanie. Mam i użyłem może kilka razy. Aczkolwiek przydaje się do szukania odpowiedniego miejsca jak i same przednie czujniki też.
Kamerę chińską też można podłączyć pod wyświetlacz navi 5", ale musi być od E1BT wzwyż. |
13-08-2018, 15:56 | #36 |
Imię: Jacek
Postów: 259
OK, ale nawet jak do mojego golasa dokupię czujniki i wiązkę z tyłu + moduł z literą A to i tak muszę sztukować kabelek gdzieś do konsoli aby dopiąć to do HS CANa.
Niestety navi mam starsze AM5T-14D358-DJ także tylko z tym czarodziejem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odpalę chińską kamerę. Jeszcze tego boczku bagażnika nie rozbierałem, ale już czuje, że leci golizną jak z przodu podczas instalacji NAVI i BT/VC ;-) |
14-08-2018, 15:10 | #37 |
Imię: Jacek
Postów: 259
Pacjent: C-MAX przedlift 2011
Czy może być tak, że mamy: 1) MODUŁ z literką B przedlift - BM5T-15K866-BP 2) Wiązka tył przedlift - AV6T-15K868-AAG wraz z czujnikami kpl. 3) Wiązka przód polift - F1DT-15K867 - wersja z halogenami Ta przednia poliftowa musiałaby dostać również czujniki poliftowe jak doczytałem. Ale czy moduł i tył przedlift dogada się z przednią poliftową? Tak w ogóle przedlifotwa oryginalna jest AV6T czy BV6T? [edit] OK już wiem AV6T C-Max, BV6T Focus. Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 14-08-2018 o 15:33 |
14-08-2018, 19:25 | #38 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Bedzie chodzic tylko zostanie ci luzna kostka od radaru.
14-08-2018, 19:53 | #39 |
Imię: Jacek
Postów: 259
Rozebrałem boczek bagażnika. Bieda z nędzą. Oprócz gniazda 12V i lampki nie ma nic. Sztukowanie na maxa.
Kostka od radaru?? |
15-08-2018, 09:13 | #40 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Nie wiem jakie byly moliwosci fabryczne ale do polifta na rynku sa dostepne tylko wiazki przednie na 6 x pdc + radar.
