13-08-2018, 10:51 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-09-2017
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 34
Gaszenie silnika TDCi
Witam mam problem z gaszeniem samochodu a mianowicie po cofnięciu kluczyka Silnik nie chce od razu się zatrzymać... gaśnie na zasadzie zwalniania obrotów przez kolejnych kilka sekund aż zgaśnie.
Czy może być to spowodowane zabrudzona przepustnica? I czy po odpieciu przepustnicy i ponownym montażu może pojawić mi się błąd silnika? Mechanik najchętniej by mi ja wymienił ale może wystarczyłoby tylko ja przeczyścić. Z góry dzięki za odpowiedzi Ostatnio edytowane przez Ccoxx ; 13-08-2018 o 11:11 |
13-08-2018, 11:13 | #2 | |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Odp: Gaszenie silnika TDCi
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
13-08-2018, 11:17 | #3 |
Imię: Kamil
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 34
A gdzie znajduje się ta klapa gasząca?
14-08-2018, 10:26 | #4 |
Imię: Kamil
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 34
To może wystarczy ta klapę gasząca dobrze wyczyścić jakimś czyściciel żeby się do końca dotykała?
14-08-2018, 16:15 | #5 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
W 1.6 tdci jest klapa gasząca?
25-08-2019, 17:13 | #6 |
Imię: Kamil
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 34
Witam chciałbym wznowić temat mojej przepustnicy w focusie... jako że problem nie znikł mimo iż już podstawiałem inną przepustnice.
1. Zauważyłem przy wymianie przepustnicy że mam kostkę odpiętą i kompletnie nie mam pojęcia co mam z tym zrobić ponieważ po podpięciu silnik przestaje kompletnie reagować na pedał gazu. Poniżej przedstawiam zdjęcie przepustnicy takiej jak ta moja i widać na zdjęciu właśnie to gniazdo od którego mam kostkę odpiętą: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dodam tylko że mimo wypiętej tej kostki samochód przyspiesza i odpala normalnie tylko gaśnie długo. Czy to może być przyczyną? Jak działa w takim razie ta przepustnica. 2. Dodatkowo zauważyłem że przepustnica jest zaolejona od środka... sąd moje pytanie czy to oby całkiem normalne że znajduje się tam olej w niewielkiej ilości... czy muszę szukać gdzieś nieszczelności? |
26-08-2019, 13:09 | #7 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Że jest zaolejona od środka to znak przepuszczającej odmy i pewnie już jest tego sporo w chłodnicy intercolera. I taka też może być przyczyna powolnego gaszenia - samozapłon oleju którego jest dużo w dolocie. Bo logicznie rzecz biorąc po zgaszeniu kluczykiem, komputer odcina wtryskiwacze i nie powinno ON dostawać się do cylindrów - musi zgasnąć. Jak z olejem w silniku, ile ubywa, ile dolewasz na ile kilometrów ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
26-08-2019, 19:14 | #8 |
Imię: Kamil
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 34
Kolego... ani razu jeszcze nie dolewałem oleju bo mieści mi się w normie... na bagnecie mam dokładnie w połowie miedzy min a max.
Mam zrozumieć że gaśnie mi tak powoli ponieważ spala mi olej który się dostał przez dolot powietrza? A co kolego sądzisz o odpiętej kostce od przepustnicy? Gdy jest odpięta silnik reaguje prawidłowo a jak podłącze to jest brak reakcji na pedał gazu. ehhh |
27-08-2019, 14:53 | #9 |
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Trochę to dziwne zachowanie tej przepustnicy. Sprawdzona jest ciągłość przewodów do komputera ? . I najważniejsze pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., czy tak było, czy tak się stało, czy może ktoś coś kombinował z softem auta ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-08-2019, 18:49 | #10 |
Imię: Kamil
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 34
W takim stanie go kupiłem... mechanik mi dopiero później powiedział że takie coś ma miejsce w moim samochodzie. Obstawiam choć mogę się mylić że ta wiązka odpowiada za całkowite domykanie klapy w przepustnicy, co miało by powodować natychmiastowe zatrzymanie pracy silnika... Podstawiałem już inną przepustnice i robił tak samo... chyba pozostaje mi już tylko sprawdzenie wiązki kabla u elektryka bo żaden mechanik nie wie dlaczego tak się dzieje.
