Stary 22-09-2009, 08:59   #1
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Domyślnie Automatyczne otwieranie bagażnika
Zastanawia mnie fakt otwierania bagażnika z pilota.
Otóż na pilocie jest przycisk do otwierania bagażnika, którego dwukrotne naciśnięcie powoduje otworzenie i lekkie podniesienie bagażnika.
Czy istnieją jakieś siłowniki (ewentualnie jakis inny mechanizm), które pozwolą na całkowite otwarcie się bagażnika (tak aby klapa bagażnika całkowicie sama podniosła się do góry).
Chciałbym bardzo wykorzystywac ten przycisk na pilocie w ten sposób. Aktualnie nie widze żadnego funkcjionalnego zastosowania dwuktornego klikniecie przycisku do otwierania bagaznika.
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 15:31   #2
mir200
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: MK 4 Tit X kombi
Postów: 188
Domyślnie Odp: Automatyczne otwieranie bagażnika
W zasadzie tylko tyle że nie musisz "szukać" i naciskać przycisku otwierania bagażnika. Wcześniej któryś z kolegów pisał że jemu po 1-krotnym naciśnięciu i otworzeniu bagaznika ałączała się syrena alarmu ( chyba usterka)
mir200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 20:01   #3
trtami
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
Napisał mir200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To bym potraktował jako usterka,
U mnie dziala to tak że jedno nacisniecie powoduje rozbrojenie alarmu klapy bagaznika oraz mozna recznie otworzyc bagaznika
Dwukrotne nacisniecie powoduje rozbrojenie alarmu bagaznika i otwarcie bagaznika tzn pokrywa bagaznika lekko podskoczy ale trzeba ja recznie podniesc i wlasnie stad moje pytanie czy da sie cosik wykombinowac aby klapa podnosila sie sama
Stary 23-09-2009, 08:40   #4
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Napisał trtami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się nic zrobić bo póki co Ford nie przewidział elektryki do otwierania klapy
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 09:06   #5
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Możesz ewentualnie przydrutować jakiś teleskop, żeby po popuszczeniu zamka i odskoczeniu klapy, ten podnosił ją kawałek, do momentu, aż fabryczne teleskopy dźwigną ją do końca... ale po pierwsze to druciarstwo jest, po drugie nie wiem, jakiej by trzeba użyć siły, żeby to potem zamknąć, bo ten dorobiony teleskop puszczał by dopiero na końcu ruchu (może trzeba przemyśleć punkty mocowań i przełożenie), a po trzecie i tak nie osiągniesz efektu z klasy wyższej, że klik i jedzie do góry, wkładasz zakupy i klik, jedzie na dół.
Bo tego Ford nie przewidział i tyle...
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 09:17   #6
trtami
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
Napisał Schem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamykanie automatycznie nie jest dla mnie istotne ale otwieranie automatyczne by się przydało tymbardziej że zrobili już że klapa podskakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Byc może fordowi zabrakło kasy i w ramach oszczednosci zrezygnowali z automatycznego otwierania. i nawet w masce dostepu do silnika zrobili druciarstwo zamiast podnoszenia teleskopowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mimo wszystko powalcze i moze cosik wykombinuję
A z tym teleskopem to jest jakies rozwiazanie tylko zeby potem to zamknac to bedzie trzeba dwoje ludzi uwieszonych na klapie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez trtami ; 23-09-2009 o 09:20
Stary 23-09-2009, 09:50   #7
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
W ogóle to powinno być tak, że KeyFree powinien mieć taką opcję, że jak go zachodzisz od tyłu, to klapa jedzie do góry sama.
Bo jak masz ręce zajęte, to i tak żadna różnica, czy trzeba wcisnąć guzik na pilocie, czy na klapie...
Z takich poprawek, to ja w focusie mam dorobione teleskopy, o [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do maski. Nie dokładnie te, ale podobne.
Drut zostawiłem na wszelki wypadek, ale sobie grzecznie siedzi w uchwycie.
Minus tego rozwiązania (w sensie, że nie fabryczne) jest taki, że maska jest odrobinę wypychana niestety w miejscach mocowania teleskopów.
Więc zamykam klapę i potem po kolei dociskam oba zawiasy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobny problem może być z tym bagażnikiem...
W ST-ku już więc nie kombinowałem, choć ten drut jednak przeszkadza i jest brzydki...
W MK3 zrobili, a czemu nie ma w MK4, to nie mam pojęcia...
Fordy otaczają mnie
Stary 23-09-2009, 10:29   #8
trtami
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
A ja wyszukałem cosik takiego - siłownik elektormagnetyczny:
a tu jakies zastosowanie tego ustrojstwa:
- aczkolwiek nie mam pojecia czy znajdzie to zastosowanie w fordzie mondeo - moze ktoś ma jakieś pomysly?
Stary 23-09-2009, 10:35   #9
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
żyjemy w XXI wieku, nie sądzę by było to nie do zrobienia,jakieś siłowniki z ewentualnie osobnym pilotem, problem pewenie będzie nie do przejścia z powodu CAN-a, dodatkowe żródło poboru prądu,ale gdyby Ci sięudało to rozwiązac , fajne by to było .
co do tego siłownika wyżej, jest na lince ? klapa bagażnika musiałaby mieć jakiś teleskop który po dwukrotnym kliknięciu po otwarciu zamka bagaznika automatycznie, samoczynnie wypychała by klapę w górę, a ten siłownik do zamknięcia sciągałby klapę w dół
Ostatnio edytowane przez azet ; 23-09-2009 o 10:40
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 10:47   #10
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
trtami - te siłowniki, to są do elektrycznego otwierania klapy, a nie podnoszenia.
Czyli wciskasz guzik, i klapa robi klik.
To się montuje w autkach (ja kw tym escorcie), gdzie musisz albo pociągnąć linkę z wnętrza samochodu, albo przekręcić kluczyk w klapie, żeby zamek puścił.
I to się podpina pod centralny, więc nie otworzysz bagażnika, jeśli auto jest zamknięte.
A to już masz założone - nawet lepiej, bo otwierasz pilotem w kluczyku, a nie guzikiem w desce.
Do dużego fiata to by był bajer - guzik w desce rozdzielczej, zamiast cięgna w progu.
A swoją drogą, z dużego fiata kojarzę, że bagażnik się sam otwierał całkiem, po pociągnięciu linki... tam jakieś sprężyny chyba były?
Fordy otaczają mnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
