Stary 04-03-2019, 16:13   #1
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Zmiana obotów i lekka wibracja
Po odpaleniu jakieś 4 do 5s przez krótką chwile wzrastają obroty na zegarach trudno zauważyć ale odgłos silnika o tym świadczy i skacze chwilowe zużycie paliwa z 04 do 0,9 lub 1.0. Po 1 do 2 sekund wszystko wraca do normy. Czy ktoś miał podobny problem?
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 19:32   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Zmiana obotów i lekka wibracja
A masz wlaczona klimatyzacje?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 07:11   #3
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Nie klimatyzacja i wszystkie inne odbiorniki wyłączone. Wrzucam link do filmu na którym widać po chwilowym zużyciu paliwa ten problem.
Stary 05-03-2019, 10:33   #4
Luvky
Avatar Luvky
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: Ford S-Max I
Silnik: 1.8
Postów: 12
masz tak tylko na zimnym silniku czy po rozgrzaniu jest tez taki sam problem ?
Luvky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 10:50   #5
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
tez jest ten problem
Stary 05-03-2019, 11:07   #6
Luvky
Avatar Luvky
Imię: Szymon
Model: Ford S-Max I
Silnik: 1.8
Postów: 12
Może warto podjechać na komputer i zobaczyć czy jakieś błedy pokażę
Stary 05-03-2019, 11:13   #7
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
byłem nie ma zadnych, ktos podpowiedziałmi ze moze to byc przez słaby akumulator sterownik zwieksza obciazenie silnika i go doładowuje
Stary 06-03-2019, 12:32   #8
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Sprawa się wyjaśniła. Mam elektryczne dogrzewanie płynu chłodniczego.
Stary 07-03-2019, 12:57   #9
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
Napisał maciek75x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mistrzostwo świata. Płyn który ma chłodzić jest elektrycznie podgrzewany żeby nie chłodzić. OMG dla mnie to na dzisiaj za dużo już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 17:48   #10
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Te 2 zaworki po prawej to do płynu właśnie. No i nie po to, żeby "nie chłodzić", ale żeby dmuchało ciepłym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 07-03-2019 o 20:57
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
