Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|dolnośląska
Stary 12-06-2020, 00:48   #1
Speedshifter
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Ford Fiesta mk6 Ambiente
Silnik: 1.4 80KM
Postów: 4
Domyślnie Aktywacja komputera pokładowego Ford Fiesta MK6
Witam.
Nabyłem ostatnio zegary z komputerem pokładowym do mojego Forda Fiesty mk 6, które niestety mają o 10 tyś większy przebieg od mojego faktycznego przebiegu oraz problem jest tego typu że po podłączeniu nowych zegarów nie mogę odpalić auta.
Poszukuję więc osoby we Wrocławiu lub okolicach, która potrafi aktywować komputer w zegarach oraz potrafi skorygować przebieg na właściwy w Fordzie Fiesta mk6.
Speedshifter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 07:44   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,454
Domyślnie Odp: Aktywacja komputera pokładowego Ford Fiesta MK6
Większość z nas obecnie korzysta z ucds ale on niestety nie obsługuje mk6 więc do cofnięcia przebiegu będzie potrzebny programator, na forum może być z tym problem ale ogólnie sporo osób posiada odpowiednie "narzędzia" . Auto nie odpala bo licznik jest elementem imo, trzeba na nowo zaprogramowac kluczyki, z tego co pamiętam to w mk6 robiło się to sekwencją kluczyka, nie wiem czy tak jak w nowszych sprzętach nie trzeba mieć minimum dwa klucze. Teoretycznie licznik trzeba też odpowiednio skonfigurowac ale działać powinien i bez tego.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 08:01   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
pats mk6 robi się jak focusa mk2 czyli forscan
klucze mozesz dodawac samemu ale dwa muszą być zrobione tradycyjnie
cofkę da radę zrobić przez obd ale trzeba mieć kabel do tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i nie jest to viakrn ani ucds
Stary 13-06-2020, 12:27   #4
Speedshifter
Imię: Kacper
Silnik: 1.4 80KM
Postów: 4
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy podłączyłem zegary to przypisałem tylko jeden klucz, i auto nie odpalało więc możliwe że musiałbym spróbować dołożyć drugi
Bump:
Drogi jest taki kabel? i jaki program sobie z tym poradzi? Jakbym mógł prosić o linka do takiego sprzętu.
Stary 13-06-2020, 12:52   #5
Antej
Postów: 7,486
z tego co widzę to 400zl i w gore
Napisał Speedshifter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czym?
bo forsacn wyraznie informuje ze muszą być minium dwa
Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-06-2020 o 12:54
Stary 13-06-2020, 14:07   #6
Speedshifter
Imię: Kacper
Silnik: 1.4 80KM
Postów: 4
Czyli teoretycznie jak przypiszę drugi klucz Fiesta powinna odpalić i zostaje jedynie korekcja przebiegu.
Mam jeszcze jedno pytanie, bo nie da się zrobić korekcji przebiegu do tyłu jeśli nie ma się do tego sprzętu, można jedynie go podnieść np za pomocą ELM-FNN
Gdzieś na Angielskim forum widziałem jak pewien człowiek napisał że można zrobić reset licznika przez wpisanie przebiegu 999999 a następnie przejechanie z kilometr, ktoś może mi powiedzieć ile w tym prawdy, bo mi osobiście się wydaje że to takie proste nie jest i można sobie w ten sposób tylko sobie bardziej namieszać w zegarach niż to warte?
Bump:
czym?
Kluczyk przypisywałem sekwencją 4x przekręcenie kluczyka na drugą pozycję w ciągu 10 sekund i po sygnale dźwiękowym naciśnięcie któregoś z przycisków na pilocie. Forscana nie uruchamiałem do tego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
