11-11-2020, 18:55 | #31 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Odp: Jaki akumulator zamiennik do Tdci ?
Jeżeli jeździsz na krótkich dystansach to warto dopłacić do EFB.
11-11-2020, 20:21 | #32 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Niekoniecznie efb.
Mojemu Aku dobrze zrobiło odpięcie wtyczki od bms.tez jeżdżę na krótkich dystansach |
12-11-2020, 10:17 | #33 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 150KM @ 180KM
Rocznik: 01.2018
Postów: 149
Dotychczas w aucie miałem akumulator oryginalny (auto z lutego 2013r. na jednym akumulatorze) z prądem 700A i 80Ah. Kupiłem Yuasa YBX 5110. Po podpięciu miernik pokazywał 14,47V. Trochę jestem zdziwiony, że aż tyle. Poprzedni miał (wiem, że zbyt mało) 11,95V.
15-11-2020, 17:49 | #34 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
dziwny wynik ponad 14v, nawet po odpięciu prosto od prostownika aku z płynnymi elektrolitem ma szybki spadek do około 13v...
15-11-2020, 18:00 | #35 | |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
16-11-2020, 10:40 | #36 | |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
07-11-2022, 10:06 | #37 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 15-06-2022
Model: Focus MK III
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 23
Dobór akumulatora
Cześć,
ze względu na to, że w mojej foce powoli kończy się już chyba akumulator chciałbym was zapytać na co zwrócić uwage przy zakupie nowego akumulatora? Zakładam, że na pewno na jego pojemność oraz prąd rozruchu? Jaką pojemność i prąd rozruchowy polecacie do Focusa mk III 1.6 tdci i przede wszystkim jaki typ akumulatora? Może macie do polecenia jakiś konkretny produkt. Obecne aku podejrzewam, że w aucie jest od nowości czyli od sierpnia 2013 roku (osoba od której kupowałem auto, nie wspominała, żeby kiedykolwiek go wymieniała) |
07-11-2022, 10:28 | #38 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
Odp: Dobór akumulatora
Tematów o akumulatorach było już na tym forum pełno - wystarczy poszukać.
Akumulator ma być taki jaki zaleca fabryka, zwłaszcza prąd rozruchowy, uważaj na wysokość bo wyższy niż 175mm się nie zmieści. |
07-11-2022, 15:53 | #39 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Odp: Jaki akumulator do 1.6Tdci ?
EFB lub AGM
07-11-2022, 16:57 | #40 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Podjedź do jakiegoś speca od akumulatorów - na miejscu sprawdzi obecny i dobierze zamiennik (przy zakupie zwykle usługa "darmowa" - wliczona w cenę aku z wymianą; bez zakupu nie powinno być więcej niż stówę za sprawdzenie od ręki). Akumulator ma być przede wszystkim świeży, a nie przeleżany z rok na półce w sklepie. Dlatego bierz od akumulatorowca albo sieci, która ma spory przemiał, a przed odbiorem sprawdź datę produkcji i napięcie. Ma być najlepiej < 6 miesięcy i napięcie nie niższe, niż 12,7 V. Jak nie ma tych parametrów, nie odbierasz.
Konkretny producent / model - nie ma takiego znaczenia, jak powyższe. Na pierwszy montaż szły z Varty / Boscha (wtedy to był jeden pies, z grupy Johnson Controls). Teraz właściciel inny, a że nie jestem już tak w temacie, to nie wiem czy jakość poleciała, czy nadal jest przeciętna (bo wybitnie dobra na rynku wtórnym to nigdy nie była - po prostu przyzwoite, dobre aku, bez szału i nie lepsze od niektórych tańszych). Takich, jak na pierwszy montaż, to na rynku wtórnym nie sprzedają. Varta ze sklepu zawsze będzie gorsza, niż Varta wrzucona do auta w fabryce. Takie prawa rynku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tym, że to "silver" to się zupełnie nie przejmuj. To nadal "wapniak", po prostu z domieszką srebra. Techonologicznie nadal ładuje się prądem stałym o takim samym napięciu, jak zwykły Ca-Ca. Dużo marketingu. Możesz brać Ca-Ca lub EFB (czyli Ca-Ca z płytami dodatnimi w saszetkach) dowolnej firmy, bez wzmianki o "silver" (bo to handlowo sobie zastrzegli dla Varty i Boscha. A czy weźmiesz EFB, czy AGM (raczej nie polecam do Focusa), czy zwykły z płynnym elektrolitem to nie robi specjalnej różnicy, jeśli nie używasz start-stop. Jak używasz, to bierz EFB. AGM to lekki przerost formy tutaj i smart-charge w Focusie był projektowany pod nieco inny zakres napięcia (dla płynnego elektrolitu, nie dla uwięzionego w matach). Niemniej rzadko wychodzi poza zakres "zdrowy" dla AGM, więc też spokojnie da radę. Tylko... moim zdaniem nie warto wydawać kasy na AGM, jeśli fabrycznie takiego nie było. EFB dbany, pożyje z rok-dwa dłużej, niż dbany zwykły. Niedbane i tak padną po ok. 2-3 latach, jak używane głównie w mieście. To nie to, co aku na pierwszy montaż, które nawet zaniedbane potrafią przetrwać bliżej 8-10 lat nawet z bardziej wymagającym klekotem. |
