Stary 23-03-2015, 16:48   #1
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie Jaki akumulator do 1.6Tdci ?
Mam pytanie. Czy dobry będzie akumulator firmy Exide zamiast oryginalnego wapniowo-srebr. Forda? I czy w praktyce akumulatory wapniowo-srebrowe są rzeczywiście dużo lepsze od zwykłych??? U mnie muszę wymienić aku na nowy bo nie trzyma napięcia i co chwila trzeba ładować prostownikiem. Dziwne żeby aku Forda wapniowo-srebrowy po 3 i pół roku padł, w nissanie od nowości aku zwykły nie jakiś wapniowy ma 8 lat i śmiga bez zarzutu.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-08-2016 o 14:19
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 17:30   #2
ingenieur28
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford Focus 2 Sport
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 69
Domyślnie Odp: Jaki akumulator zamiennik do Tdci FF3?
jesli parametry i wymiary sie zgadzaja to bedzie dobry bo teraz wszystkie akumulatory sa wapniowe, tylko nie na kazdym to pisze. Skad wiem? Kolega robi doktorat w Boschu na temat akumulatorow i testuje ich setki. Polecil mi Bannera (montuje je VW) i taki wlasnie kupilem - bardzo porzadne austriackie akumulatory. Jedyne akumulatory ktore wypadaja rzeczywiscie lepiej to Moll, ktore montuje w swoich autach Porsche, z tym ze tutaj cena jest znacznie wieksza. Jesli chodzi o akumulatory forda oryginalne to produkuje je Varta i sa calkiem niezle pod warunkiem ze sa montowane w fabryce (moj dzialal bez zarzutu 8 lat z tym ze tutaj w Stuttgarcie w zimie nawet 0°C to rzadkosc). Ogolnie akumulator montowany w fabryce jest okolo 40% lepszy niz ten sam kupiony w sklepie na zamiane.
Podsumowywujac: najlepszy stosunek ceny do jakosci to Banner, Moll najlepszy jakosciowo ale drogi, Originalne forda kupione w sklepie to mocno przeplacona sprawa, Varta i Bosch (to jedno i to samo) najslabiej wypadaja jesli chodzi o stosunek jakosc - cena.
P.S. w serwisach forda lubia mowic zeby wkladac na zamiane oryginalny forda, ale nie warto sobie tym glowy zawracac.
ingenieur28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 14:18   #3
luk7
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Focus mk1 mk3
Silnik: 1.6 1.6
Rocznik: 1999 2012
Postów: 32
Wymieniał ktoś już akumulator samodzielnie? Jeśli tak to w jaki sposób oraz na jaki model/firma akumulatora? Zna ktoś ceny w aso?
luk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 15:22   #4
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Domyślnie Odp: Jaki akumulator zamiennik do Tdci ?
Nie wiem ile masz odbiorników pradu i ile jeździsz po mieście.....ale mój poprzedni TDCI ciągle miał kłopot (wymieniłem 2 akumulatory). Dopiero jak wymieniłem na akumulator w technologii EFB (konkretnie to była Varta) problemy się skończyły.
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 22:40   #5
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 148
U mnie padł po 2 tygodniach od zakupu. Wymieniłem na Tuborga 75 Ah, fabrycznie był 80 Ah, ale 720 A prądu rozruchego. Nowa bateria ma 750A prądu i jak narazie wszystko jest ok. Wymieniłem samodzielnie, fabryczny aku padł po 4,5 roku pracy, koszt ok 370 zł.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 17:03   #6
axel83
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Postów: 139
Ja 2 lata temu kupiłem KOZAK KO600 60AH/610A za 140zł i działa bez problemu w 1.6 tdciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kręci jak oszalały. Nie widzę sensu montowania większego aku do tego silnika.
axel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 11:21   #7
luk7
Silnik: 1.6 1.6
Rocznik: 1999 2012
Postów: 32
A jak z zalecanym podtrzymaniem prądu przy wymianie wlasnej akumulatora?
Czy aku powinien być przeznaczony takze do ładowania poprzez hamowanie silnikiem?
Ostatnio edytowane przez luk7 ; 24-08-2016 o 12:18
Stary 24-08-2016, 20:39   #8
Szymon_Zy
Avatar Szymon_Zy
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 27-02-2016
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 431
Masz econetic i start-stop? Jeśli tak to efb.
Passat B1 -> Audi 80 B4 ABT -> Leon 1P BSE - Focus III 1.6 TDCI
Szymon_Zy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 20:52   #9
luk7
Silnik: 1.6 1.6
Rocznik: 1999 2012
Postów: 32
start stop tak econetic nie a tzn ze tylko one maja odzysk energii z hamowania?
Stary 25-08-2016, 10:21   #10
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Napisał luk7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie kolego. nie mają. Fordy nie mają technologii odzyskiwania energii podczas hamowania (jak to ma np. BMW w swoich ED (EfficientDynamics))
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
