05-08-2016, 09:53 | #1 |
Zarejestrowany: 05-08-2016
Model: ford Focus
Silnik: 1,6 115KM
Wymiana baterii w kluczyku, ponowne jego programowanie i dalej nic
Panowie zwracam się do Was z prośbą, ponieważ nie znalazłem podobnego przypadku na tym forum. Sprawa z początku wydaje się prosta. Komunikat wyczerpana bateria. Wymieniłem ją w jednym kluczyku na nową zgodnie z instrukcją do Forda Focusa 2011-2014. I wydawało się, że jest po sprawie. Autko elegancko odpalało, a komunikat zniknął. Zmiany baterii dokonałem wczoraj rano i przez resztę dnia korzystałem z auta. Dzisiaj rano spotkało mnie niemiłe zaskoczenie, auto nie odpala, ani na wymienionym pilocie, ani na drugim. Akumulator jest dobry, napiecie na nim jest w normie. Wrażenie mam jakby immobilizer odcinał zapłon. Samochód zaczyna palić i nagle go całkowicie rozłącza. Dokonałem ponownego programowania kluczyka, nic to nie dało.
Panowie jakieś sugestie, czy podobne doświadczenia. Elektryk w Fordzie będzie dopiero w poniedziałek. Może można coś jeszcze samemu zrobić do tego czasu. Dziękuje serdecznie i pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez slawciu23 ; 05-08-2016 o 10:00 Powód: Dodam jeszcze, że odpalam z guzika Ford Power |
05-08-2016, 21:15 | #2 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Odp: Wymiana baterii w kluczyku, ponowne jego programowanie i dalej nic
Immobilizer jest potrzebny tylko do rozruchu auta. Jak odpalisz auto i wyjdziesz zkluczykiem to auto bedzie dzialać dalej. Jakiś komunikat masz na zegarach? czy poprostu nic?
A keyless działa tzn otwieranie bezkluczykowe?
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP ////// 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
05-08-2016, 21:38 | #3 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
W mk2 wymienię bez problemu baterię czy też z jakimś programowanie ? Też mam keyless .
06-08-2016, 13:19 | #4 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,040
Jak "samochód zaczyna palić a potem go całkowicie rozłącza" to oznacza, ze w samochodzie zamontowane są jakieś niefabryczne wynalazki... Fabryczne IMMO po prostu nie pozwala uruchomić auta i już a nie "potem całkowicie rozłącza"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-08-2016 o 13:22 |
06-08-2018, 12:59 | #5 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: C-MAX MK1 / FOCUS MK3 / FIESTA MK7
Silnik: 2.0 TDCi 140KM / 1.0 EcoBoost 125 KM / 1.25 Duratec 82KM
Rocznik: 2005 / 2013 / 2015
Postów: 80
Witam, podobijam podobny temat:
czy w MK3 ber Ford Power mogę sam wymienić baterie bez programowania pilota? Pytam bo nie chciałbym żeby spotkała mnie jakaś niemiła niespodzianka. Dodam tylko że zastanawiam się nad wymianą (nie mam żadnej sygnalizacji żeby to zrobić już), ponieważ zaobserwowałem dwa tematy: 1. Po rozładowaniu akumulatora i ładowaniu na kablach trzeci od góry przycisk (otwieranie bagażnika dwoma kliknięciami) przestał mi poprawnie działać - bagażnik się otwiera ale aktywuje się alarm. 2. Zgłosiłem do serwisu. Twierdzą że zawsze tak było i alarm powinien się aktywować. Wiem że nie, ale po wizycie pozostałe dwa przyciski również pracują inaczej. Pilot nie łapie już z daleka tylko z max 5 m i dodatkowo zdarza się że trzeba 2 razy przyciskać bo nie działa za pierwszym razem. Czy to kwestia baterii czy może jakiegoś błędu? |
06-08-2018, 18:05 | #6 | |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 814
Również alarm mi wrzeszczy jak otworze bagażnik (2x na kluczyku) zaraz jak wyjdę z samochodu i go zamknę (przycisk na kluczyku). Jeśli poczekam do uzbrojenia alarmu ~20/30sec - to otwieranie z kluczyka bagażnika działa poprawnie. |
06-08-2018, 21:30 | #7 | |
Imię: Mateusz
Postów: 80
07-08-2018, 15:45 | #8 |
Zarejestrowany: 27-07-2008
Model: Ford Focus Kombi Mk4 Titanium X
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM MHev
Rocznik: 2024
Postów: 54
Panowie miałem taki komunikat w maju tego roku w trasie i zadzwoniłem do serwisu czy mogę sam wymienić baterię w kluczyku, potwierdzili, ze bez obaw. Podjechałem do zegarmistrza wymienił i działa. Zapalanie na przycisk, zamontowane zabezpieczenie, błędu jak do tej pory nie ma.
07-08-2018, 19:38 | #9 |
Żadnego związku z kluczykiem i jego baterią. W obu wymieniałem, w jednym 2x bo często otwieram okna z kluczyka. Nie powinno być żadnego problemu. Jak nie ma błędu na zegarach to tak jak Tedi_K mówi - masz jakiś alarm.
07-08-2018, 20:29 | #10 |
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 75
Ja u siebie wymienialem i żadnego programowania nie robiłem. Był key less i wszystko działało poprawnie.
