Stary 19-10-2017, 17:11   #1
1984muster
Zarejestrowany: 02-10-2017
Model: Mondeo Titnium X
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Domyślnie 2.2 TDCI Dlugo odpala na zimno/po nocy (ROZWIAZANY)
To jest moj perwszy post tak wiec , witam kolegow.
Jakies dwa tygodnie temu zakupilem Mondeo Titanium X i prawde mowiac zostalem troche zrobiony w balona lub po prostu moj pech mnie nie odpuszcza. Ale do tematu.
Jest problem z odpaleniem auta po dlozszym postoju, na zimno i jak mu sie podoba . Roznie bywa ,raz caly dzien i z rana pali od strzala a raz chechla jak stary Robor.
Akumulator moze i wiekowy wyciagnalem z mojeg poleglego w boju Volvo s60 2.4 D5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jest grubo mocnmiejszy niz ten co byl zamontowany. Trzyma napiecie w spoczynku i na obciazeniu. Filtry i olej wymienione .Auto posiada system Keyless .
Dzis zauwazylem ,ze podczas krecenia po pewnym czasie ok 5sec na liczniku zapalila sie kontrolka grzania swiec i dopiero po tym auto odpalilo .
Zdaje sobie sprawe ,ze przyczyn moze byc mnogo i ze bez koputera nie podchodz ale moze ktos mial podobny problem i jakos sobie z nim poradzil .
Dziekuje za wszelka pomoc .
Ostatnio edytowane przez 1984muster ; 02-11-2017 o 17:14
1984muster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 17:42   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: 2.2 TDCI Dlugo odpala na zimno/po nocy
rozrusznik...
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 19-10-2017, 21:29   #3
22fordmondeo
Imię: adam
Zarejestrowany: 06-10-2017
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 33
Jaki przebieg auta?
Może świece nie były ruszane od nowości.
Ktoś wie ile wytrzymują świece żarowe w 2,2 tdci?
Sam nie wiem, czy w tym temacie liczyć na ewentualne komunikaty kompa o awarii, czy wymieniać przy przebiegu około 240 tys. km
Daj znać jak rozwiążesz problem. Powodzenia
22fordmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 21:31   #4
1984muster
Postów: 23
W sumie to tez tak podejrzewam . Zycie nauczylo mnie zeby problemy rozwiazywac od najprostrzych,najtanszych rzeczy . Ale bylo by fajnie to zdjagnozowac na 100%. W przyszlym tygodniu jade do mechaniora i sie zobaczy ile tam jeszcze kwiatkow wyjdzie .
Stary 19-10-2017, 22:19   #5
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
rozrusznik...
Potwierdzam, po wymianie zapala jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 07:59   #6
1984muster
Postów: 23
Przebieg 160tys i wątpię by były wymieniane świecie. Nie che się wbijać w koszty bez wcześniejszej diagnozy ale tez chce mieć jakiś pogląd na sprawę. Zdążyłem się już dowiedzieć,że mechaniory tzw jak widzą Forda to odrazu się łapią za wtryski i pompę.
Nie wiem czy to ma jakiś sens i znacznie ale lepiej odpala jak parkuje przodem niż tyłem.
Stary 20-10-2017, 08:06   #7
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Chłopie, zdemontuj rozrusznik, wyczyść albo daj do wyczyszczenia jeśli sam nie potrafisz, zweryfikują Ci od razu stan wszelkich tulejek, przesmarują, wymienią co potrzeba i w najgorszym wypadku stracisz te 250-300pln... Ale powinno pomóc.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 08:49   #8
glajder
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 46
Ja w moim 2.2 od nowości prawie 210 kkm na oryginalnych świecach. Tylko przy silnych mrozach mam problem z odpaleniem dlatego nowe już czekają na wymiankę.
Pozdrawiam, Szymon
Modyfikacje: PAM, Convers+ by Orion
glajder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 09:10   #9
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Diesel z dobrą kompresją odpali nawet bez żadnej świecy. Ja w swoim nie dalej jak tydzień temu wymieniłem bo grzała tylko jedna, jednak problemu z zapłonem nie było.
@ autor
Skoro zauważyłeś, że lepiej jest przodem niż tyłem to spróbuj inną rzecz zrobić. Postaw samochód na noc maską w dół. Tak żeby przód był niżej niż tył. Nie musi być jakoś bardzo niżej ważne żeby spadek był do przodu.
Jeśli z rana odpali bez problemu to poszukaj nieszczelności na układzie paliwa. Jeśli odpali i zgaśnie to znaczy, że ma powietrze w układzie. Im krócej będzie pracował tym bliżej pompy/wtrysków jest bąbel powietrza.
Jeśli odpali i będzie pracował to nieszczelność jest mała i daję radę ją przeskoczyć.
Zgaduję, że kupiłeś ciepłego diesla?
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 12:10   #10
Robert 68
Postów: 977
Napisał 1984muster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nieszczelności w układzie paliwowym nie powodują takich objawów a uszkodzony rozrusznik i owszem.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 20-10-2017 o 13:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
