Stary 06-04-2019, 20:09   #1
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Domyślnie Szarpanie przy stałej prędkości
Witam mam S Maxa z 2009 roku z przebiegiem 120 tys i silnikiem 1.8 TDCi przy stałej prędkości między 50-60 na 3 biegu szarpie autem jak by mu paliwo nie dochodziło wolę najpierw zapytać was niż jechać do mechanika który zacznie mi wymieniać pół silnika miał ktoś coś podobnego??
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2019, 08:50   #2
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
Domyślnie Odp: Szarpanie przy stałej prędkości
Też tak mam, ale nie chce mi się dochodzić do tego co jest przyczyną. Na innych biegach nie czuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2019, 11:35   #3
Marcin Pop.
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 Tdci / 2.0 Tdci
Rocznik: 2007 / 2012
Postów: 29
Napisał AlfredMAX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odłącz mu wtyczkę od EGR-a. Prawdopodobnie ci się zacina. Zapali ci się "check" ale auto nie powinno szarpać. U mnie pomogło.
Marcin Pop. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2019, 11:39   #4
AlfredMAX
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
To nie lepiej już go zaślepić całkiem ?
Stary 07-04-2019, 11:48   #5
Marcin Pop.
Model: S-max
Postów: 29
Najpierw sprawdź - jak to pomoże to masz winowajcę EGR. Po odłączeniu efekt powinieneś mieć natychmiastowy. Przejedź się 5 - 10 km - różnica powinna być zauważalna
Stary 07-04-2019, 13:15   #6
AlfredMAX
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Ok sprawdzę w najbliższym czasie i dam znać będę szukał wtyczki bo nawet nie zgłębiałem położenie czego kolwiek w silniku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
