01-01-2022, 20:33 | #1 |
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 89
Wpływ tempomatu na spalanie w 2.0 TDCI
Jechałem na święta trasa 540km w tym 500km po A4. W jedną stronę jechałem bez tempomatu bo duży ruch. Co chwile ciężarówki wbijały się na lewy i wszyscy hamowali do 80km/h. Po chwili cała kolumna na lewym przyspiesza, korek się rozładowuje i powtórka sytuacji po chwili. Potem korki na bramkach. W takich warunkach myślałem że spalanie będzie wysokie bo co chwila hamowanie przyspieszanie a wyszło 6,4 l/100km. W sumie przejazd 5,5h. Natomiast w drugą stronę ruch był mały bez problemu jazda na tempomacie. Bez żadnych hamowań, stania w korkach. Czas jazdy 4,5h a spalanie aż 8,4l. Tempomat ustawiony na 160 co daje na gps 149km/h.
Czy to normalne, że jazda na tempomacie powoduje wzrost spalania o 2l? |
01-01-2022, 20:37 | #2 |
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Odp: Wpływ tempomatu na spalanie w 2.0 TDCI
Raczej jazda 160 km/h powoduje znaczny wzrost spalania. Do dodatkowych kosztów radzę też powoli zaliczać atrakcyjne cenowo mandaty...
01-01-2022, 21:15 | #3 |
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
i naprzemienne hamowanie i przyspieszanie wlekac sie za ciezarowkami
01-01-2022, 21:22 | #4 |
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
A żeby pokonać 540 km w 4.5 godziny, to trzeba mieć średnią 120 km/h.
Moje doświadczenie mi mówi, że starając się jechać zgodnie z przepisami na autostradzie na dłuższym odcinku średnia jest w okolicach 100-kilka km/h. Żeby mieć 120 to trzeba nieźle zasuwać... A do tego kolega pisze, że 10% z tej trasy to nie autostrada, a więc odcinek który mocno zmniejszał średnią. Noga z gazu i spalanie znacznie spodnie. |
01-01-2022, 22:17 | #5 | ||
Postów: 89
Wcześniej miałem Mondeo mk3 2.0 TDCI i nigdy na tej trasie nie spaliło więcej jak 7,5l/km. Czyli według was to normalne spalanie? Przy tej prędkości jest tylko 2,5 tys obr/min. Ostatnio edytowane przez misda ; 01-01-2022 o 22:21 |
02-01-2022, 00:27 | #6 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Dwa razy byłem na szkoleniu z EcoDrivingu, raz był nawet symulator jazdy.
Jazda na tempomacie nie zmniejsza spalania i jest to mit. Kierowca dobrze znający drogę wykorzystujący górki, hamowanie silnikiem itp jest w stanie zaoszczędzić 20% paliwa. Silnik na tempomacie jest obciążony praktycznie cały czas a gdy mamy górkę wykorzysta 100% mocy dla utrzymania prędkości i jest to nie ekonomiczne. Im większą prędkość tym większe opory powietrza i tarcie. Naj ekonimiczniej jest jechać ok 100 km/h wszystko ponad drastycznie zwiększa spalanie. Pod górkę wjeżdżamy na jednostajnym gazje, jeśli silnik zwalnia to nie dodajemy gazu, z górki i na dohamiwaniach jak najwięcej hamujemy silnikiem. |
02-01-2022, 06:46 | #7 | ||||
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Licznik pokazuje 160km/h jedziesz 1h czyli przejeżdżasz według licznika 160 km. W rzeczywistości jedziesz 149km/h i przejeżdżasz 149km. Czyli 11 km mniej, razy 5h daje 55km mniej niż w rzeczywistości. Czyli przejeżdżasz 485 km a nie 540. To przykład zakładający że jedziesz cały czas z tą samą prędkością. Najpierw skalibrój licznik z GPS tak aby różnica była +3/-0 km/h. |
02-01-2022, 07:21 | #8 | |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
02-01-2022, 07:28 | #9 |
Imię: Sławek
Postów: 1,357
W CCC ustawiasz odpowiedni rozmiar/obwód kół. Dodatkowo jest jeszcze możliwość ustawienia dodatkowej korekty tylko nie pamiętam czy w IPC czy w CCC.
02-01-2022, 10:31 | #10 |
Postów: 89
Komputer dobrze pokazuje spalanie. Jak pokazał 6,4 to z tankowania było 6,32. Wskazania licznika bardzo odbiegają od prawdziwych. Licznik pokazuje 548km a google pokazuje że powinno być 528km. Policzyłem różnice we wskazaniach licznika jakie powinny być jak są nowe opony 8mm a zużyte 2mm. Wyszło że na tym dystansie różnica we wskazaniach to 5,5km.
Różnica w prędkości licznik a gps to 7% przy tych 160km/h to odległość powinno pokazać 565km a nie 548km. Czyli wychodzi że im wyższa prędkość tym licznik więcej przekłamuje. Przy niższych prędkościach błąd jest mniejszy. Przy 60 na gps jest 58 czyli błąd nie jest już 7% a 3,5%. |
