07-03-2016, 18:39 | #11 |
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
Odp: woda we wnęce na nogi pasażera prawy tył
ma ktoś schemat albo fotorelacje jak rozebrac te boczki i plastiki
07-03-2016, 19:39 | #12 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Wszystko jest na zatrzaskach, ciągniesz z wyczuciem i odchodzi. Najpierw osłona zamka, później idziesz dalej, poziom trudności zerowy.
09-03-2016, 08:05 | #13 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
dziury załatałem ale dalej jest woda i to z góry gdzies leciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od wewnatrz slupka u góry, teraz to juz nie mam pojecia co jest grane bo woda stoi dalej a nie w tym slupku co pokazywaliscie
Ostatnio edytowane przez agressorus ; 09-03-2016 o 10:21 |
09-03-2016, 11:16 | #14 |
Imię: Maciej
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Pierwszy krok za Tobą. Woda niekoniecznie stoi tylko w tym miejscu, mi leciało od razu do bagażnika z tych otworów a podczas jazdy się rozlewało wszędzie.
Jeśli leci Tobie po słupku z góry to u mnie przepuszczała uszczelka siłownika klapy: pod mocowaniem do karoserii jest uszczelka która u mnie była złomem. Dałem silikony czarnego i sucho. Dodatkowo uszczelniłem mocowanie całej klapy do karoserii. Jeśli to wykonasz i nadal będzie ciekło to jedynym miejscem skąd może jeszcze lecieć są mikropęknięcia pod relingami/listwa jak w MK2- aczkolwiek nie spotkałem się jeszcze z tym problemem w MK3 |
09-03-2016, 11:21 | #15 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
a przypadkiem silikon nie powoduje korozji???
09-03-2016, 12:55 | #16 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Maciek mial na mysli napewno mase uszczelniajaca w silikonie naprzyklad cos takiego
09-03-2016, 16:27 | #17 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
znalazłem małe pęknięcia masy na łączeniu blach koło zawiasów klapy, założyłem nowa mase i dodatkowo pod teleskopy dałem wkoło otworów śrub, jutro sprawdze szczelność, jak nie to to tylko otwory lamp pozostają bo pod relingami wyglądało na ok
10-03-2016, 08:47 | #18 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
zonk woda dalej cieknie i to otworami -wywietrznikami w słupku na wysokości mocowania teleskopu klapy mimo ze ten był uszczelniany
10-03-2016, 16:37 | #19 |
Imię: Maciej
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Ale jak go uszczelniłeś? Odkręcałeś ? Jęśli nie ,to samo posmarowanie z góry mało daje...
Uszczelniałeś zawias klapy na górze ? Jeśli to wszystko zrobiłeś porządnie to nie mam pomysłu bo nie widzę więcej miejsc z których mogłoby Tobie tam lecieć. |
10-03-2016, 17:52 | #20 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
dzisiejsze oględziny wskazały, że woda wchodzi pod uszczelkę bagażnika i na całej długości od zawiasów spływa i dostaje sie do środka, im mocniej lejemy tym wyżej chlapie po słupku, mały opad deszczu tylko wode widac przy progu załadowczym, jutro nakleje ją na masie dekarskiej dookoła i mam nadzieje ze to już koniec kłopotów
p.s.wszystkie uszczelnienia robiłem po odkręceniu elementów |
