18-06-2019, 14:19 | #1 |
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: Mondeo hatchback
Postów: 48
Nowe wtryski czy regenerować
Mondeo mk3, 2.0 TDCI 130KM
Mam problem z wtryskami. Dwa z nich są mokre. Dodatkowo przy szybkim przyspieszaniu zapala się sprężynka, traci moc i czasem gaśnie. Na zimnym silniki dymi na biało i delikatnie klekocze. Czy kupić dwa wtryski na Allegro po 199zł czy lepiej dać zregenerować? Auto i tak idzie na sprzedaż, ma równo pracować. Dodam, że jeszcze nic nie diagnozowałem, przebieg 300k, nic z wtryskami nigdy nie robione. |
18-06-2019, 15:01 | #2 | |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Odp: Nowe wtryski czy regenerować
18-06-2019, 18:43 | #3 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Same wtryski to mało, zregenerować swoje, pompę CR i płukanie układu paliwowego.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
668855686 |
18-06-2019, 21:30 | #4 | |
Postów: 1,942
668855686 |
19-06-2019, 12:10 | #5 | |
Postów: 48
Nie planuje nim jeździć dłużej jak do jesieni |
19-06-2019, 12:12 | #6 | |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
13-07-2019, 11:00 | #7 |
Postów: 48
Panowie,
przemyślałem sprawę i doszedłem do wniosku, że nie opłaca mi się tego wszystkiego regenerować, tym bardziej, że mój samochód ma jeszcze kilka innych rzeczy do zrobienia. Udało mi się kupić okazyjnie drugie auto, też 2004 rok, w bardzo bogatym wyposażeniu i buda bez żadnych śladów korozji. Ma wtryski i pompę po regeneracji, gwarancja z lutego 2019. Żeby nie było kolorowo, silnik ma słabą kompresję na 3 cylindrach i prawie w ogóle na czwartym. Chcę przełożyć te wtryski i pompę do mojego auta. Ale jest pewien problem. Oba auta są po lifcie, ale w moim silnik jest z turbo sterowanym podciśnieniowo a w tym nowym jest taka kostka chyba z elektroniką. Dodatkowo w moim wtryski 501z a w tamtym 504z, jedne i drugie chyba krótkie. Brać się za to i przekładać? Zagada to bez kodowania? Przełożyć wszystkie na raz? |
13-07-2019, 12:02 | #8 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Kody wtrysków z kupionego auta musisz wpisać do swojego PCM. Ale i tak efekt nie będzie prawidłowy, bo w trakcie jazdy - w ramach samoadaptacji - wprowadzane są korekty do ustawień zapisanych w kodach. Dopiero po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów (czasami ponad 100 km) pojawią się u ciebie nowe korekty i silnik zacznie prawidłowo pracować (bez stuków i rzęchotów). Aby to ominąć, musiałbyś oddać wtryski do nadania nowych kodów - a w tej sytuacji to raczej nie ma uzasadnienia finansowego (a znając życie, wyjdzie na teście, że też są już wypracowane i nadają się regeneracji - lepiej tego się nie dowiadywać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ale próbę przelewową tych "nowych" wtryskiwaczy mógłbyś sam zrobić - dopóki są w aucie i silnik można odpalić. Zawsze coś o nich będziesz wiedział wkładając je do auta.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-07-2019 o 16:47 |
14-07-2019, 11:58 | #9 |
Postów: 48
Zacznę chyba od wymiany filtra paliwa i pompy wtryskowej, wtryski na razie zostawię. Co jeszcze powinienem przy tej okazji zrobić? Które przewody przeczyścić lub dać nowe?
14-07-2019, 14:55 | #10 |
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
cały układ paliwowy przepłukać
