Stary 17-07-2019, 18:48   #1
strejla_u
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-06-2017
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 57
Domyślnie 2.0 TDCI Wymiana świecy DPF - trudności?
Jakieś szczególne trudności przy wymianie świecy DPF w 2.0 TDCI?
Trzeba się przygotować na jakieś niespodzianki?
Kupiłem nową świecę w ASO w wariancie do lutowania, z uwagi na błąd P269F.
Bump:
strejla_u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 19:49   #2
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI Wymiana świecy DPF - trudności?
Trudności ? Jak nie masz palnika moze byc trudno to wszystko rozkręcić no i oczywiście kanał wskazany
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 21:08   #3
strejla_u
Imię: Szymon
Postów: 57
"Wszystko to rozkręcić" sugeruje, że nie da się wyjąć świecy bez odkręcenia całego filtra? Ło matko...
Stary 18-07-2019, 12:37   #4
AJU
Postów: 619
Sugeruje że możesz mieć problem odkrecic caly dopalacz z filtra, oczywiście filtra nie musisz całego odkrecic, jak wyjmiesz dopalacz to wtedy odkrecisz swiece raczej samej świecy nie odkrecisz na aucie, i sugeruje że bez palnika moze nie pójść bo tam panują wysokie temp. i moze byc wszystko zapieczone
Stary 18-07-2019, 13:32   #5
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Odkręcić świecę na aucie - bez szans. Palnik może też nie pomóc, ale szanse wzrastają. Ja musiałem rozwiercać. Trzymam kciuki.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 09:25   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Gniazdo świecy ( nie świecę) musi być dobrze rozgrzane, założyć klucz na świecę i polać wodą lub schłodzić szybko świecę po czym jak najszybciej próbować odkręcić .
Następuje różnica temperatur i penetracja pary na gwincie gniazda i świecy .
Stary 19-07-2019, 15:46   #7
Gural bagienny
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Rozgrzać palnikiem i uderzyć klucz młotkiem żadne powolne odkręcanie bo ukrecisz .
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
