21-07-2019, 08:26 | #1 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-02-2019
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCi 143KM DW10
Szarpanie przy gwałtownym przyspieszaniu
Dzień Dobry
Przeszukałem całe forum i nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na problem który dotknął mojego Forda. Sprawa dotyczy Forda Mondeo MK4 Lift (2010) 2.0 TDCi, 143KM (kod silnika DW10, wtryskiwacze SIEMENS), przebieg 120tyś. Problem polega na tym, że podczas gwałtownego przyspieszania auto zaczyna szarpać. np. jadę 100km/h, nagle wciskam pedał gazu i auto reaguje od razu, ale nie przyspiesza płynnie, tylko poszarpuje, jakby brakowało mu paliwa. Sytuacja dzieje się tylko przy gwałtownym przyspieszaniu i nie za każdym razem. Także ciężko jest określić jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby przerywało. Zdarzyło mi się dwa razy, że auto przesło w tryb awaryjny, straciło totalnie moc. Zjechałem na pobocze, zgasiłem auto, zapaliłem i z autem było wszystko w porządku. Komputer nie wskazuje po tym, żadnych błędów. Dodam, że auto ma także czasem problem z odpaleniem; jest tak ze 20razy zapali od strzała, a raz na jakiś czas odpali, pochodzi 3sekundy zgaśnie i ma problem z odpaleniem. Trzeba go kręcić bardzo długo, odczekać jakieś 10min i auto bez problemu odpala. W aucie został wymieniony filtr paliwa, sprawdzone wtryski (przekładane z innego auta), wymienione elektrozawory od turbo i egr. Auto zachowuje się tak, jakby miało przerwy w dostawie paliwa, ciśnienie było zbyt słabe. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? |
21-07-2019, 11:58 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Szarpanie przy gwałtownym przyspieszaniu
Trzeba zrobic jazde z podpietym kompem.
Wrzuc logi cienienia na szynie, doladowania i czujnika kopiowania turbo. Podmieniales zawor WC na pompie ? |
21-07-2019, 17:14 | #3 |
Imię: Kuba
Model: MONDEO MK4
Nie jeszcze tego nie robiłem. Komputer nie wyrzuca zadnych błędów, wtryski były podmieniane i nadal to samo.
21-07-2019, 19:07 | #4 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Na pompie sa dwa zawory. Najczesciej pada ten wkrecany ( czyli zawor po stronie wysokiego cisnienia). Dodatkowo jest tanszy od zaworu dozujacego.
Ale najpierw trzeba sprawdzic parametry cisnienia w czasie kiedy wystepuje ta przypadlosc |
07-08-2019, 04:02 | #5 |
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: S-MAX
Mam to samo. Gdzie dokładnie znajdują się te zawory i czy można to wymienić samemu (czy niema zbyt dużo rozbierania)?
