03-04-2018, 09:00 | #21 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Odp: Tryb Skandynawski- Przełącznik auto- konfiguracja
więc masz odpowiedź, dlaczego zegary nie ściemniają się wieczorem.
Tryb skandynawski bezbłędnie działa z automatem swiateł i wycieraczek, bez nich jest niestety troche ograniczony |
03-04-2018, 10:06 | #22 |
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 81
A można zrobić tak, żeby przełącznik mógł być non-stop ustawiony na "1"?
Przełącznik zawsze włączony, a światła świecą tylko przy włączonym zapłonie (i nic nie piszczy, zmuszając do przestawienia włącznika na "0" po wyłączeniu zapłonu)? |
03-04-2018, 23:50 | #23 |
Zarejestrowany: 22-03-2017
Silnik: 2.0 EcoBoost 203KM
Dołączę się do pytań o działanie świateł i ew korektę ich działania.
S-max, 2014 rocznik, system bezkluczykowy. W trybie światła włączone, albo światła auto (przypadek kiedy czujnik zmierzchu uruchamia światła) wciśnięcie guziczka START (standardowe uruchomienie silnika) powoduje idiotyczny efekt - następuje mignięcie światłami mijania, światła zapalają się*na pół sekundy, gasną rzecz jasna na czas "kręcenia" rozrusznika, zapalają się ponownie po uruchomieniu silnika. Czy to normalne? Xenon chyba nie lubi "migania" a tu automatyczny system uruchomienia silnika nie potrafi odpalić świateł dopiero po jego odpaleniu. Dodam, że w starym volvo v50 gdzie nie było ani guziczka start/stop, ani xenonów, światła włączały się z opóźnieniem tzn, albo po uruchomieniu silnika albo po upłynięciu kilku sekund opóźnienia po przekręceniu kluczyka - jak sądzę po to, żeby nie migać bez sensu żarówkami. Czy da się coś z tym zrobić tzn w jakiś sposób zaprogramować bardziej logiczne zachowanie świateł? Czy się tym nie przejmować, że xenon sobie miga radośnie przy każdym uruchomieniu samochodu? Z góry dzięki za pomoc. |
04-04-2018, 12:07 | #24 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
też się właśnie zastanawiam bo w którymś temacie mondeo chłopaki piszą że światła odpalają się po rozruchu i nawet temat założyłem ale jedyne co to dołożenie układu w propozycjach dostałem a właśnie chciałbym tak jak to niby jest w oryginale. Pytanie czy za to (podkreslam że jesli faktycznie odpalanie świateł jest po rozruchu bo nie mam potwierdzenia) odpowiada moduł RFA czy ten od xenonów albo jeszcze inny. Ostatnio edytowane przez peteypee ; 04-04-2018 o 12:10 |
04-04-2018, 16:30 | #25 |
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
TTTM.
ksenon ma tą zaletę, że odpala się dopiero po uruchomieniu silnika, ale zwykły halogen zdąrzy błysnąć. |
04-04-2018, 22:05 | #26 |
Postów: 1,295
No ja w mdo mam bixenon i zanim odpalę to się poziomuje a jak przerwę odpalaniem to się nie wypoziomuje. Bez względu czy mam na skandynawskich czyli "0" czy na auto...w prawdzie mondeo ale chyba nie ma pod tym względem aż takiej różnicy...
09-07-2018, 10:33 | #27 |
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 81
Czy ktoś może podać dokładną instrukcję, jak tę opcją skandynawską (lub podobną - byle nie musieć ciągle o włączaniu/wyłączaniu pamiętać) ustawić? Jakim programem, jakie ustawienie itp?
10-07-2018, 07:58 | #28 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
A szukałeś na forum? Wszystko jest.
Kup kabel od viaken, do tego elmconfig i jedziesz.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
10-07-2018, 08:32 | #29 | |
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 81
Kabel jest, elmconfig jest, próby były, efektów brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
10-07-2018, 19:29 | #30 |
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
W moim maxie z 2006 też są światła skandynawskie i po wjechaniu do tunelu albo na parkingu podziemnego deska się podswietla na czerwono więc chyba podświetlenie działa nie probowałem jeszcze załączać świateł ręcznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. muszę sprawdzić.
