22-02-2013, 22:32 | #41 | |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Odp: Dwa akumulatory? Po co?
A prywatnie ... Toyotka D4D |
22-02-2013, 22:45 | #42 |
Zarejestrowany: 06-01-2012
Postów: 86
To ja się włączę do tematu. Mam osiołka wg papierów 90 wg mnie 89 przejściówka (bo ma starą deskę i nową budę) i parkuję niestety pod chmurką, jak jest więcej niż -3C to nie odpala, kręci bo kręci, ale nie ma siły żeby z tego kręcenia odpalił. I chcę dołożyć drugi akumulator co jest potrzebne żeby go przerobić na wersję skandynawską? i jakie są mniej więcej koszty orientuje się ktoś? Pozdrawiam
22-02-2013, 22:55 | #43 |
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
a nie lepiej zregenerować rozrusznik?
23-02-2013, 01:44 | #44 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
A jeszcze lepiej wstawić ten z przekładnią planetarną i poprawić wszelkie połączenia elektryczne, zwłaszcza (-) masę przy bloku. Dodatkowo zmienić olej na 1/2 syntetyk - lepkość i smarność bez zmian, za to gęstość zimnego mniejsza - opory rozruchu.
23-02-2013, 08:50 | #45 |
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
Ze swojego doświadczenia mogę tylko tyle powiedzieć, że rozrusznik bez przekładni planetarnej po regeneracji kręci jak szalony było minus 20, a on silnikiem zakręcił z taką szybkością jakby było na plusie, więc ja uważam że jeśli kupować używkę z przekładnią (która będzie już zasyfiona w środku), to lepiej porządnie zrobić obecny bez przekładni i żaden mróz nie będzie straszny.
23-02-2013, 16:40 | #46 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Potwierdzam pozbycie prądów spływnych i dobre styki zwłaszcza masy czynią cuda. Ale rozebranie rozrusznika i wymiana samych szczotek czy automatu to daremna robota najlepiej wymoczyć wszystko w myjce ultradźwiękowej i polakierować uzwojenia.
24-02-2013, 13:41 | #47 | |
Imię: Robert
Model: transit, sierra GT
Silnik: 2.5D,2.0 DOHC
Rocznik: 1997,1992
Postów: 16
11-01-2020, 13:45 | #48 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,381
Cześć
Jak to jest z ładowaniem prostownikiem akumulatorów, które mam pod siedzeniem kierowcy. Jak podłacze sie pod maską do dedykowanego plusa pod maską i "ucha" masy na prostowniku wychodzi mi poziom ładowania inny niż na gnieździe zapalniczki np 14,8v do 12,2v. Jak spróbuję podłączyć ładowanie od strony zapalniczki jest odwrotnie 14v do 12,4 pod maską. Mam wrazenie jakby od każdej strony ładował sie oddzielny akumulator. Bez prostownika pod maską 12,4v zapalniczka 12,1 oczywiście pracy alternatora Transit mk8 Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 11-01-2020 o 13:50 |
11-01-2020, 15:25 | #49 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ale czy masz dwa akumulatory z separatorem czy połączone ze sobą na krótko? Wydaje się, że masz separator...
Zgredzik |
11-01-2020, 15:47 | #50 |
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,381
Nie wiem, jest to zwykły fabryczny furgon.
