04-12-2013, 19:20 | #1 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: Focus c-max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 4
Ubywa płyn chłodniczy
Czy ktoś mi poradzi co może być przyczyną ubytku płynu chłodniczego w silniku?(po przejechaniu ok 5 tys. ubyło z maxa na minimum, w zbiorniczku wyrównawczym)
04-12-2013, 19:28 | #2 |
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Odp: Ubywa płyn chłodniczy
Obserwuj gdzie masz wyciek na zewnątrz silnika, bo jak się nie wylewa na zewnątrz to jest w misce olejowej albo pod nogami z ogrzewania,albo co też jest możliwe nalałeś do pełna zimny plyn i po rozgrzaniu nadmiar został wyrzucony przez przelew a po ostygnięciu w zbiorniczku zostało minimum.
04-12-2013, 19:55 | #3 |
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: ford c max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
możesz tez popatrzeć stojąc przed autem czy po prawej stronie pod filtrem paliwa i termostatem nie ma jakiegoś szlamu na bloku silnika/skrzyni. Wtedy może to być nieszczelność obudowy termostatu.
05-12-2013, 20:40 | #4 |
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Kolega ma rację. Częstą przyczyną ubytku płynu jest wyciek w miejscu przykręcenia termostatu.Płyn wycieka po bloku w okolicę skrzyni i odparowuje, czego efektem jest brak plam pod autem. Termostat przy dość dużej powierzchni jest przykręcony tylko na 2 śrubkach. U mnie koszt uszczelnienia przez mechanika bodaj 70zł.a nowy termostat ok. 400zł. bo jak ja to robiłem to ponoć nie było zamienników.
06-12-2013, 14:55 | #5 |
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Miałem ten sam problem. Plamy były ale lekko czerwone na silniku czy skrzyni. Poszła uszczelka w tym termostacie. Kosztowało mnie to w sierpniu 450Zeta z robocizną.
06-12-2013, 17:17 | #6 |
Imię: marek
Model: Focus c-max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 4
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.Sprawdzę.
07-12-2013, 20:16 | #7 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
Re: Ubywa płyn chłodniczy
Też nie mogę zlokalizować wycieku w moim 1.8 duratec pb. Zauważyłem mokre miejsca na kole sprzęgła sprężarki klimy(pasek rozbryzguje płyn), ale wydaje mi się że może to być wyciek gdzieś nad sprężarką klimy.Może ktoś miał podobny problem? |
10-12-2013, 00:46 | #8 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,182
moze pompa wody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-10-2017, 19:34 | #9 |
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
1.6Tdci Wyciek płynu chłodzącego, płyn wokół wtrysków. Gdzie ucieka?
Cześć.
Mam problem ze swoim C-Maxem.Silnik 1.6 Tdci 109km, 2004r., mam wyciek płynu chłodniczego. Prawdopodobnie zbiera się na głowicy w okolicy wtrysków bądź jakimś cudem się tam dostaje. Ma tak odkąd go kupiłem, wymieniłem cały termostat z obudową i nową uszczelką-bez zmian dalej ucieka, skrzynia jest mokra, gdzieś zcieka, opaski wszystkie są dobre, trzymają jak powinny.Gdzie szukać przyczyny? Pęknięta głowica? |
29-10-2017, 12:20 | #10 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 40
Odp: Wyciek płynu chłodzącego, płyn wokół wtrysków. Gdzie ucieka?
Polecam zalać go płynem z pigmentem UV lub w zaprzyjaźnionym serwisie klimatyzacji dodac troche pigmentu do płynu i przy pomocy lampki UV poszukać wycieku. A może jest rozwiązanie podobne jak w ciężarówkach (np. MAN ma wtryski chłodzone cieczą) i uszkodzenie o ringu mogło by skutkować pojawianiem się tam płynu.
