29-09-2018, 21:35 | #511 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-02-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 40
Odp: Komunikat: usterka silnika
U mnie pomogło przeczyszczenie turbiny, kierownicy zmiennej geometrii
04-10-2018, 13:39 | #512 |
Imię: Adam
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 40
U mnie czyszczenie turbiny od ciepłej strony jednak nie pomogło. Spokojna jazda wczoraj autostrada ok 2 tys obrotów i prędkość ok 130-140km/h i po 75km wywala usterkę silnika , skrzynia wymaga obsługi. Błędy na forscanie przez BT to p1335-błąd EGR ( zaślepiony) ,P1632 czujnik intel.aleternatora , , P2263 (73-64 oraz -C) błąd działania ciśnienia turbosprężarki , U0418 nieprawidłowe dane z układu hamulcowego, u3001 nieprawidłowe wyłączenie modułu sterującego, U0401 nie prawidłowe dane z ECM/PCM . Wykasowałem błędy i po 3 km to samo znowu te same błędy.Znowu kasowanie i pojawiła się zemsta z mojej strony..wcisnąłem gaz do dechy. Prędkości 180-190km/h i ...po 75km dojechałem do domu bez usterki. Ręce rozkładam. Dzis jadę na wodorowanie silnika jako jeden z pomysłów, może to będzie sposób na zapchany DPF albo turbo. Jeśli nie pomoże to może zregenerować turbo. Sam już nie wiem.Pomóżcie proszę .
15-10-2018, 20:14 | #513 |
Imię: Adam
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 40
Winny był nieszczelność na rurze intercoolera 7G91-6K683-AA przy opasce zaciskowej. Rura wymieniona. Trasa zrobiona i brak błędów
18-11-2018, 18:26 | #514 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-11-2018
Model: S max
Silnik: 2.2 TDCI
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem S-max'a z silnikiem 2,2 ccm, jakiś czas temu pojawił się komunikat " silnik usterka" i po 2 min zgasła, ( auto normalnie pracowało, nie straciło na mocy ani przyspieszeniu) , po wizycie u mechanika okazało się, że błąd się nie zapisał ... jeździłem dalej i znowu to samo pojawia się i znika ( oczywiście wg komputera nic się nie dzieje). Kupiłem OBD2 i sam postanowiłem sam to sprawdzić - i znalazł się błąd P2297. Wczoraj znowu to samo z tą różnicą, że spalanie wzrosło o 100 % . Czy ktoś miał podobną sytuację i może pomóc?
Pozdrawiam |
19-11-2018, 15:50 | #515 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Sam nr błędu niewiele mówi, podaj opis tego błędu
21-11-2018, 08:50 | #516 |
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Mam dokładnie to samo, pojawia sie ikonka a komp nie wskazuje błędu. Znika na kilkaset albo tysiąc km i znów się pojawia. Nieważne czy jadę statecznie czy gonię. Chyba częściej przy opadach jednak.
26-01-2019, 05:04 | #517 |
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 243
U mnie wystąpiła dzisiaj przykra niespodzianka, po włożeniu kluczyka wyświetliła się ikonka błąd silnika, rozrusznik nie reaguje. Po wciśnięciu ok wyświetlił błąd immobilizera oraz wspomagania. Macie jakiś pomysł?
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max .... |
28-01-2019, 09:20 | #518 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
P2297 wskazuje egr. W forscan jest przeviez lepszy opis
05-02-2019, 11:23 | #519 |
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.2 tdci 175 km
Postów: 8
Witam serdzecznie wszystkich posiadaczy fordów s-max. Jestem tu nowy i szukam porady.
Zakupiłem forda s-maxa 2.2 tdci 175 km rocznik 2010 . Szczesliwie dojechałem do domu nastepnie na drugi dzień problem - auto nie odpala. Bump: Dzwonie do sprzedawcy od razu po tej sytuacji i gadanie że ja sprzedałem panu sprawne auto itd itp. ja mówie ze auto na drugi dzien po zakupie nie odpala i jest problem. Nie wyswietlaja sie żadne błędy. Sprzedający przyjechał do mnie na drugi dzien , podłączył sie smartfonem z komputerma auta , lecz nie wykrył zadnych błedów. No i awantura co mi pan sprzedał itd itp. Szukam porady czy ktos zna z elektromechanika z okolic Kielc. Musze to auto uruchomic i oddac sprzedawcy. Ściągnołem jeszcze mechanika do mnie . Po podłączeniu komputera nie wyświetlają się żadne błędy. Dodatkowo wymieniliśmy czujnik położenia wału lecz nadal bez reakcji. Silnik kręci lecz nie odpala nie wyświetlają się żadne błędy po podłączeniu laptopa oraz na wyświetlaczu brak ikon o usterce. Jak go odpalić ??? Ostatnio edytowane przez czarny ford smax ; 12-03-2019 o 18:50 |
05-02-2019, 11:57 | #520 |
Model: Smax
Postów: 1,483
Zmien akumulator. Moze zbieg okolicznosci ze nie kreci jak trzeba i nie ma samozaplonu. Albo plaka w dolot. Nie pozbywaj sie fajnego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
