Stary 01-12-2019, 18:02   #31
bamber270
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
Domyślnie Odp: Przy zimnym silniku zacina się wspomaganie kierownicy.
Witam a nikt nie mówi o zapomnianym krzyżaku który się wyrobi będzie stawiał opór
bamber270 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 22:05   #32
Na wesoło
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2021
Silnik: 1,6 benzyna
mam problem z wspomaganiem zaraz po zapaleniu, na zimnym silniku, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 10 stopni. Przy próbie skręcania w lewo, trzeba pokonać duży opór. Później wszystko jest ok. Problem wraca, kiedy samochód ostygnie przez kolejne kilka godzin.
Wymieniono:
- płyn wspomagania
- pompę wspomagania na nową (zamiennik)
- układ został przepłukany, zbiorniczek płynu wyczyszczony
Jednak problem nie ustąpił
Czy ktoś z forum ma pomysł?
Ostatnio edytowane przez Na wesoło ; 10-01-2021 o 22:08
Na wesoło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
