Stary 07-01-2021, 15:49   #1
Bogdan 11911
Imię: BOGDAN
Zarejestrowany: 07-01-2021
Model: C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Angry nie odpala, nie kręci
witam wszystkich, chciałbym podzielić się swoim problemem ze swoim samochodem. Auto po zgaszeniu silnika nie chce mi odpalić, nie kręci rozrusznikiem. Komunikat pojawił sią na pulpicie " awaria wspomagania i świeci żółty wykrzyknik". Na dzień dzisiejszy auto stoi u tzw. mechanika już ok 3 tygodni i nic nie wiem. Jedyne co mi przekazał to niby padł sterowni silnika. Dodam że taki przypadek miałem ok pół roku temu, ale w tamtym czasie pomogło rozłączenie aku i podłączenie ponownie i jeździłem do pory. Na tą chwile zamierzam zabrać auto z tego warsztatu i oddać w inne ręce. W przypadku padniętego sterownika to lepiej naprawiać czy szukać używki?
Bogdan 11911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 18:21   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: nie odpala, nie kręci
Bez wstępnej diagnozy na komputerze to na obecną chwilę będzie "wymieniamy i zobaczymy kiedy się naprawi". Równie dobrze może być usterka w elektrycznym wspomaganiu, w zasilaniu samochodu, ale.... tak jak pisałem.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 21:18   #3
Domnos
Imię: DOMINIK
Zarejestrowany: 20-06-2020
Model: Grand C-Max
Przyjrzałbym się akumulatorowi. Mam słaby aku i czasem gdy zgra się w czasie blokada kierownicy z elektrycznym otwieraniem bagażnika - wyskakuje ten sam komunikat. Z kolei znajomy miał taki przypadek że zgasił samochód pod sklepem i więcej nie odpalił. Był u 3 mechaników. Wymienił akumulator i jeździ bez problemów.
Domnos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 12:00   #4
Bogdan 11911
Imię: BOGDAN
Model: C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
akumulator był sprawdzany i jest ok, podmieniliśmy na nowy i dalej nic. po podłączeniu komputera nie ma żadnych błędów. Mechanik powiedział że na 99% komputer padł. Wypieliśmy komputer i został wysłany do elektronika który po sprawdzeniu powiedział że nie widzi żadnego problemu w komuterze. Mają podesłać drugi komputer do sprawdzenia ale czuje że nic z tego nie będzie. Nie pasuje mi to jak już wcześniej pisałem że taki problem miałem już wcześniej i jakimś cudem odpalił i jeździł aż do tej pory.
Stary 14-01-2021, 21:44   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Napisał Bogdan 11911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to się wyklucza. Jak moduł silnika padł, to nie zostanie wykryty, więc jakim cudem żadnych błędów? Wykrył normalnie moduł PCM?
Stary 16-01-2021, 07:25   #6
Bogdan 11911
Imię: BOGDAN
Model: C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
no właśnie tacy są pseudomechanicy, sam nie rozumiem co on mówi zabieram auto od niego i szukam następnego magika.
Stary 12-03-2023, 16:06   #7
harry311
Zarejestrowany: 12-03-2023
Model: CMAX
Silnik: 1.6 EcoBoost
Domyślnie Samochód nie odpala
Cześć.
Wczoraj jeszcze bez problemu wszystko działało, a dzisiaj, po sprzątaniu samochodu jest problem z odpaleniem.
Słychać tylko cyknięcie i nie reaguje.
Próbowałem z kluczykiem w miejscu dla niego przeznaczonym (system keyfree) i z wymienioną baterią.
Kontrolki świecą się.
Dodatkowo przestał reagować na przyciski na kierownicy.
Jakieś sugestie przed holowaniem do mechanika?
Z góry dzięki
harry311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2023, 16:35   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Samochód nie odpala
Napisał harry311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po sprzątaniu
hmmm... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może by tak aku podładować?
Stary 12-03-2023, 16:52   #9
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
...po sprzątaniu samochodu jest problem z odpaleniem...]
Jak wyżej. Poza "podładowaniem" można by było się temu akumulatorowi bliżej przyjrzeć i sprawdzić wiek jego. Bo jeśli "sprzątanie" wyczerpało go "do dna" to raczej nie jest on w stanie "nówka sztuka nie śmigana"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzątanie być może wskazuje wyraźnie na pilną konieczność wymiany tegoż winowajcy zamieszania.
No chyba, że "aku nowy a sprzątanie było gruntowne i trwało ponad 2 godziny"... To wtedy jedynie "sprzątający" wykazał się małą ostrożnością...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-03-2023 o 18:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
