Stary 16-01-2021, 08:56   #1
Beniek1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 16-01-2021
Model: C-max
Postów: 6
Domyślnie Temperatura silnika na postoju spada do zera
Wymieniłem dwa nowe termostaty i temperatura po zjeździe z górki lub w mieście lub na postoju spada do zera. Czy miał ktoś taki przypadek w silniku 2.0 TDCI 140km?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-01-2021 o 10:30
Beniek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 08:58   #2
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Temperatura silnika
Napisał Beniek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spada do zera
Do zera czy do minimum wskazania? Przy jakiej temperaturze zewnętrznej?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 09:01   #3
Beniek1
Imię: Mariusz
Model: C-max
Postów: 6
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spada do minimum, robi się tak przy niskich temperaturach. Wyjeżdżając pod górkę wchodzi na 90, zjeżdżając spada do minimum wskazania.
Stary 19-01-2021, 11:24   #4
DanekRBI
Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 23
Domyślnie Odp: Temperatura silnika na postoju spada do zera
Może czujnik temperatury świruje? Ja mam w swoim tak, że po odpaleniu jest zimny i w miarę jak mija czas to wskazówka powinna się podnosić, u mnie natomiast jest tak, że jak osiągnie ok 30-35 st to wskazówka wskakuje na temperaturę optymalną ok 90 st Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słyszałem też, że mogą być takie przypadki, że wskazówka jest zepsuta i trzeba by zdjąć zegary i wymienić sam moduł wskazówki temperatury.
DanekRBI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 12:10   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Minimum na zegarach to 60 stopni, ale to nie ma to nic wspólnego z realną temperaturą płynu chodzącego. Zazwyczaj wskazówka jest na 90 znacznie wcześniej, np przy 60, czy 75 stopniach. W benzynie jest to zaledwie 45...
W teście zegarów można obserwować realną temperaturę z dokładnością do 1 stopnia.
Już pomijam, że w dieslu to normalne, że bez obciążenia np. na postoju wskazówka, a tym samym temperatura opada. Jest masę informacji o tym na forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też możesz w Fieście w zegarach sprawdzić temperaturę.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 19-01-2021 o 12:13
Stary 22-01-2021, 19:31   #6
poldek46
Avatar poldek46
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: ford C-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Tak ma być
poldek46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 21:04   #7
Beniek1
Imię: Mariusz
Model: C-max
Postów: 6
Jesteś pewien że tak ma być Teraz gdy temperatura powietrza wzrosła to wszystko wróciło prawie do normy
Stary 23-01-2021, 07:44   #8
poldek46
Avatar poldek46
Model: ford C-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Przerabiane na 2 fordach moich i u znajomych tak samo
Stary 23-01-2021, 10:20   #9
Beniek1
Imię: Mariusz
Model: C-max
Postów: 6
Napisał poldek46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super dzięki Pozdrawiam
Stary 25-01-2021, 08:53   #10
maroiwan
Imię: Marek
Zarejestrowany: 03-03-2020
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 95KM -> 115KM
Postów: 13
Też tak miałem jak wskaźnik temp otoczenia sięgał -25 stopni C. Po trasie 50 km ledwo złapał temp roboczą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a już przy -10 wszystko było ok
Ostatnio edytowane przez maroiwan ; 26-01-2021 o 01:43
maroiwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
