19-12-2020, 22:51 | #61 | |
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 125
Odp: pochylanie lusterek przy parkowaniu
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km |
14-01-2021, 13:05 | #62 |
Zarejestrowany: 10-01-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2,0 TDCI
Lusterka składanie i rozkładania
Cześć
Moje lusterka składają się przy zamknięciu auta i rozkładają przy otwarciu drzwi. Czy forscanem można ustawić tak żeby otwierały się dopiero po włączeniu zapłonu. Widziałem gdzieś filmik ale bez informacji jak to zrobić. Może ktoś robił. I podpowie jak to zrobić. Pozdrawiam |
14-01-2021, 15:02 | #63 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Lusterka składanie i rozkładania
Traci się bardzo przydatną informację "lusterka złożone == auto zamknięte". Przy ustawieniu z pytania nie ma takie zależności i auto sobie będzie stało otwarte ze złożonymi lusterkami... pod marketem na przykład...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
14-01-2021, 15:12 | #64 | |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2,0 TDCI
14-01-2021, 15:36 | #65 | |
Postów: 17,034
14-01-2021, 17:21 | #66 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2,0 TDCI
Odp: Zaprogramowanie lusterka - pochylanie
Ok rozumiem. Dzięki za odpowiedz.
Pozdrawiam |
18-01-2021, 16:12 | #67 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fusion
Postów: 26
Witam .Dziś zakodowałem obniżanie lusterek przy cofaniu w moim Fusion 2014.
I mam pytanie czy zawsze trzeba wcisnąć przycisk lusterka które ma się obniżyć przed włączeniem biegu wstecznego, czy mozna to jakoś zapamiętać aby zawsze przy włączeniu R lusterka się obniżały? Na forum Usa piszą że można i nie można bo nie rozumie angielskiego i nie wiem dokładnie o co im chodzi . |
12-08-2021, 17:12 | #68 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 59
16-08-2021, 09:55 | #69 |
Zarejestrowany: 14-02-2021
Model: w planach
Silnik: w planach
Rocznik: 2021
Odp: Czy lusterka obniżają się przy cofaniu?
Obniżanie lusterek działa bez programowania forscanem. Automatyczne opadanie po wrzuceniu wstecznego byłoby trochę bez sensu, bo czasem chcesz widzieć co jest z tyłu podczas cofania, a nie podziwiać ziemię przy tylnym kole. Wbijamy wsteczny i wybieramy lusterko L/R i się opuszcza. Po wbiciu D lusterka wracają do pozycji normalnej. Tutoriale dostępne na YT np got reverse tilt working
Wysłane z mojego SM-T976B przy użyciu Tapatalka |
02-10-2021, 18:28 | #70 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-12-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Mam w moim mondeo mk5 problem z pochyleniem lusterka z lewej strony przy wstecznym biegu. Brak jakiejkolwiek reakcji.Z prawej strony po włączeniu wstecznego i wybraniu na panelu lusterka z prawej strony, lusterko pochyla się w dół i odchyla od samochodu. Wszystkie zalecenia i sposoby programowania wypisane w tym wątku nie działają. Dodam że, dołożyłem do swojego mondeo fotele z pamięcią oraz lusterka, ponieważ były zwykle. Zastanawiam się czy nie należy coś w modułach drzwi włączyć/zakodować w parametrach AS BUILD. W konfiguracji modułów mam włączoną opcję pamięć lusterek oraz pochylanie przy cofaniu, ale może to nie wszystko co powinno być ustawione, Jeżeli wcześniej w aucie nie było takiej funkcjonalności. Nie posiadam UCDSA tylko ELMa z forscanem. Jest może ktoś z okolic Katowic kto mógłby pomóc w tym temacie?
Moduły drzwi które były w aucie: PDM dg9t-14b533-cf DDM dg9t-14b531-cf zmieniłem na dg9t-14b531-ec po dołożeniu foteli z pamięcią. |
