Stary 09-01-2021, 07:38   #11
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Gaśnie na rezerwie i nie można odpalić
Za moich czasów kursu (czyli gdzieś około 1988 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) mówiło się ogólnie o nie jeździe do końca, bo smok potrafi pociągnąć zgromadzone brudy w zbiorniku, przez co szybko zapycha filtr paliwa. Dzisiaj, może i paliwo jest lepiej filtrowane, ale nigdy na żadnym samochodzie który miałem nie widziałem "żebraka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ", - no chyba że córka jeździła. Jest masa osób która jeździ właśnie na rezerwie - tankowanie do momentu kiedy zgaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wyliczyła sobie że zrobi tyle, a tyle.
Nie ma się co rozwodzić, jak pisałem wcześniej, najpierw przelitrażowanie samochodu od korka do żebraka i pod korek co ujawni ile tak naprawdę tego paliwa jest na rezerwie. Można zaryzykować jazdę i przeliczenie ile ta rezerwa ma dostępnego dystansu (z bańką 5L w bagażniku na zapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Z reguły było zakładane, że od zaświecenia rezerwy do można powiedzieć zapowietrzania się samochodu powinno być od 60 do 80-100km. Ale jak wiadomo przy różnych czynnikach w stylu; smok, wskaźnik paliwa, uszkodzenie samego smoka indywidualne pomiary mogą być różne.
Spotkałem się z różnymi przypadkami np:
- C-max 2007 przy zejściu do 1/3 zbiornika potrafił słabnąć bo robiło się podciśnienie w zbiorniku i nie dało się do końca wyjeździć paliwa bez poluzowania korka wlewu
- Focus 2008 coś było kombinowane u "zachodniego" sprzedawcy co powodowało że przed uruchomieniem rezerwy było koniec jazdy.
- Focus 2008 przy połowie paliwa w zbiorniku zaczynał się zapowietrzać.
Wszystko dało się zrobić niestety, po ściągnięciu zbiornika.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 09:03   #12
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Miaem taki przypadek kiedyś, winny był smok w zbiorniku, cały zawalony czarnym szlamem.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 12:02   #13
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Pudzian założył temat, ani razu nie pokazał sie wiecej, a my tu wałkujemy temat, i myslimy, że każdy ma rację.
Jeżeli rurka ssawna w zbiorniku, nie siega paliwa, to jak ma silnik zapalać ?
Pudzian napisał , że jak paliwa wiecej, to pali bez problemu.
Drugi kolega napisał, auto zgasło wlał 1 litr, i odpaliło, zgoda, tak jest, rurka siegła, auto pali.
Trzeci pisze, że komp pokazuje O, a on jeżdzi, zgoda.
A Pudzianowi pokazuje komp że jeszcze może 100 kilometrów, i nie jedzie, i jaki z tego morał?????? Nie wierz komputerom.
Popieram Madmasza w całym zakresie,, a przed 1988 r na kursach, to była norma, wykładowca wałkował temat, mówił dlaczego, paliwo brudne, wtedy tankowało sie z kanistrów, bo każdy szukał dojścia do ropy za 1,50, pompa wtryskowa to dopasowanie w mikronach, filtry paliwa, pożal sie Boże, z kartonulub filcu, itd..
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 09-01-2021 o 12:09
Stary 09-01-2021, 16:30   #14
Pudzian22
Zarejestrowany: 05-12-2019
Model: Cmax
Silnik: 1.6tdci
Auto jest żony i przez ostatnie 3 lata nigdy nie było problemu. Czasami było zero i przy tankowaniu do pełna w zbiorniku było jeszcze 3 litry paliwa. Więc raczej nie jest to normalne że jak jest ok 10 litrów paliwa w zbiorniku auto gaśnie. Gdzieś leży problem dlatego założyłem temat na forum mając nadzieję że ktoś już ten problem przerabiał. Jak już zabraknie paliwa i maleje się np 10l to sam nie zaskoczy trzeba plakiem pomóc. Będzie czas trzeba bedzie sie dobrać do zbiornika i ocenić jak jest zanieczyszczony.
Ostatnio edytowane przez Pudzian22 ; 09-01-2021 o 16:36
Pudzian22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 19:59   #15
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Jak zapowietrzysz diesla to tak łatwo nie odpali. Zajedziesz pompe wtryskową to się nauczysz mieć paliwo w baku.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 21:05   #16
mirek8423
Avatar mirek8423
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCi 110KM z PowerShift
Postów: 49
Vultar ostro potraktowałeś kolegę swoją wypowiedzią. Ja od czasu jak posiadam auto z silnikiem diesla nauczyłem się, że po zakupie auta tankuję do pełna i wyjeżdżam paliwo do połowy i znowu tankuję do pełna, czyli zawsze tankuję + - pół baku. Może odbierzecie to jako przechwałki ale tak jest i dobrze mi z tym i raczej tego nie zmienię bo po coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Co prawda nie pomogłem rozwiązać kolegi problemu, ale moim zdaniem słabo to wygląda żeby jeździć na 5 czy 8 czy nawet 10 litach w baku. A może "nasi" już tam byli w baku i grzebali, coś skrócili coś zagięli itp.
mirek8423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 06:37   #17
Skurek20
Napisał Pudzian22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam efekt. Wprawdzie nie dopuszczam aby jeździć poniżej 25% paliwa w zbiorniku, ale coś się stało z pływakiem/przetwornikiem czy czymkolwiek innym we wskaźniku poziomu paliwa i jak kiedyś 30litrow to było na wskaźniku 1/4 tak teraz jest 1/2. Auto pali tak samo, a wskazania są inne. Sposób- mierze odległość od tankowania i nie przekraczam granicy 700km. Przybliżone spalanie znam, więc wiem że zostaje zawsze 20 litrów "rezerwy".
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Stary 11-01-2021, 18:20   #18
Pudzian22
Model: Cmax
Silnik: 1.6tdci
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz całkowitą rację cały czas powtarzam żonie. Ale cóż zrobić kobiety
Stary 12-01-2021, 12:19   #19
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Tak jak piszą wyżej, musisz ściągnąć bak i zobaczyć co jest nie tak. Dobrze by było wyczyścić od razu bak i przewód paliwowy.
Zakup sobie gruszkę do paliwa jest to lepsze rozwiązanie niż plak.
Żonie spróbuj wytłumaczyć, że pompa jest smarowana ropą i przy przy jej wymianie trzeba wymienić na rozrząd to już robi się ponad 1000zł a może jeszcze uszkodzić wtryski które będą kosztować ponad 2000zł, do tego czyszczenie całego układu i robocizna to 5000 zł powinno wystarczyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
