Stary 18-01-2021, 15:54   #1
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Domyślnie Krzywka, popychacz i szklanka - to razem wszystkie elementy w pompie paliwa??
Czy krzywka, popychacz i szklanka - to razem wszystkie elementy w pompie paliwa?? Czy może któryś z tych elementów występuje osobno poza pompą?
(silnik 1.6 Ecoboost).
Będę wdzięczny za pomoc ponieważ nie wiem jak jest ona zbudowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 120 tys przebiegu, czy któryś z tych elementów lepiej już wymienić?? Czy całą pompę?
Ostatnio edytowane przez mati3995 ; 18-01-2021 o 16:05
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 17:43   #2
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Krzywka, popychacz i szklanka - to razem wszystkie elementy w pompie paliwa??
Krzywka dotyczy wałka rozrządu, a szklanka jest popychaczem.
Pod tym linkiem widać wałki rozrządu, na wałku wydechu (górny) jest krzywka do popychacza pompy paliwa (3-cia krzywka od prawej - taka nieco grubsza): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zaś tu masz informacje o pompie paliwa: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli wszystko dobrze jeździ, a olej wymieniasz regularnie, to raczej nie masz się czym marwić.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 19:18   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Popychacz warto choćby obejrzeć i pomierzyć, czy nie wytarl się. Jest do kupienia osobno, bodajże za 40 zł. Pompę zostaw jeśli jest sprawna, będziesz jeszcze miał okazję na wymienić.
Stary 18-01-2021, 19:47   #4
mati3995
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 132
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popychacz jest jakby zintegrowany z pompą (część pompy)?
Szklanka też??
Ostatnio edytowane przez mati3995 ; 18-01-2021 o 19:49
Stary 18-01-2021, 20:00   #5
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Nie. Przecież kolega wyżej napisał Ci że popychacz to inaczej szklanka i jest do kupienia osobno.
Stary 18-01-2021, 20:08   #6
mati3995
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 132
Dzięki za odp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
