17-03-2019, 11:05 | #51 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Odp: Kasowanie, usuwanie luzów maglownicy Mondeo MK4 - fotorelacja
Koledzy, możecie potwierdzić, że minimalny luz na maglownicy oraz stuki przy szybkich, krótkich ruchach kierownicą (przy zgaszonym silniku) mogą być przyczyną drgania na kierownicy, które zaczyna się już od niskich prędkości?
Drgania prawo-lewo. A przy prędkościach autostradowych już dość mocno. Zaznaczę, że drgania nie występują zawsze. Nieraz jadę autostrada i nic nie drży. Po przyhamowaniu i powrocie do poprzedniej prędkości kierownica drży. Sprawdzałem już felgi, wyważenie opon (Hunter z testem drogowym), tarcze i luzy w zawieszeniu. Dziś wpadłem na pomysł aby poruszać kierownicą przy zgaszonym silniku i jest delikatny luz oraz stuki. Czy to faktycznie może być przyczyną drgań i próba skasowania luzu "magiczną" śrubą pomoże? Czy pozostaje już tylko regeneracja? Przy ostatniej wizycie w ASO (na przeglądzie) na moje sugestie, że coś stuka na kostce brukowej przy skręcaniu w prawo, sprawdzono całe zawieszenie pod kątem jakichkolwiek luzów i nic nie stwierdzono. Moje sugestie, że coś stuka ostatecznie zignorowano. Czy to też może mieć związek z luzami na maglu? |
18-03-2019, 07:13 | #52 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Miałem luz na przekładni i nic takiego nie uświadczyłem
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
18-03-2019, 17:01 | #53 |
Imię: Przemek
Postów: 1,311
Dziś ponownie wizyta w ASO. Potwierdzone - brak luzów w zawieszeniu, drążkach. Stwierdzony mały luz na maglownicy. W najbliższym czasie wizyta w zewnętrznym specjalistycznym warsztacie i albo skasowanie luzu albo regeneracja.
Przy okazji dowiedziałem się, że ASO proponują regenerowane maglownice ale cena zaporowa - 3 700 zł. |
18-03-2019, 18:37 | #54 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
W ASO oszaleli . Własciciel firmy u którego robiłem swoje maglownice powiedział , że robi także przekładnie własnie dla ASO Ford . koszt u niego 550 zł tak jak dla wszystkich.
19-03-2019, 07:16 | #55 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
W ASO to można specyficzne, ciężko osiągalne części kupić a nie coś tak pospolitego jak przekładnia kierownicza do flagowca.
02-04-2019, 09:50 | #56 | |
Imię: Rob
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
02-04-2019, 13:48 | #57 | |
Imię: Przemek
Postów: 1,311
Nie wpadłbym na to, że mam nie dokręcone koła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-04-2019, 12:00 | #58 |
Imię: Rob
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
Hehe, no właśnie nie żartuję. Ja też i koła zmieniałem itp itd... Ale najwyraźniej ktoś mnie nie lubił i postanowił mi zrobić (niemiłą) niespodziankę.
Informuj, jak już uda Ci się zdiagnozować przyczynę. Powodzenia! |
29-05-2019, 18:54 | #59 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDCI
Witam Cię ,niestety nie problem drżenia mam nadal wymieniłem już prawie pół auta.Lecz dzisiaj jeszcze grzebałem na forum i znalazłem wątek o czujniku położenia wału korbowego.W najbliższym czasie mam zamiar go wymienić więc jak to zrobię to wstawię post.Sorry za długi czas na odpowiedz mam sporo na głowie.
29-05-2019, 21:21 | #60 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Jak juz wymieniłes pół auta to na pewno pomoże zmiana mondeo na inny samochód.
