30-06-2013, 15:33 | #11 |
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Odp: Nie działa centralny zamek
Zacznij od krańcówki w drzwiach.
30-06-2013, 17:45 | #12 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-06-2013
Model: ford s-max
Silnik: 2.0 diesel 140 KM
Dzięki , ale w którym miejscu dokładnie znajduje się ta krańcówka ?
28-08-2013, 09:34 | #13 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: s max
Silnik: 2.0 Tdi (140km)
witam. możesz napisac co było przyzyną? od dwóch dni nie działa sterowanie z kluczyka a przednie szyby nie zamykają sie automatycznie. jesli udało ci sie rozwiązać problem to było by miło gdybyś sie pochwalił.
29-08-2013, 07:44 | #14 |
Model: S-MAX
Postów: 141
Szyby trzeba zaprogramować, poszukaj na forum.
Co do zamka przyczyn może być dużo, począwszy od przepalonego bezpiecznika, po uszkodzenie wiązki w drzwiach |
19-10-2013, 18:40 | #15 |
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Ja z kolei mam trochę inny problem. Centralny zamek (czy z kluczyka czy z pilota) nie zamyka obydwu drzwi z tyłu. Co ciekawe, centralny zamek je otwiera (po ręcznym zamknięciu przez przycisk przy klamce) ale zamknąć nie potrafi - przy zamykaniu nawet drgnie. Wygląda więc, że siłowniki są ok tylko jakoś się przeprogramował w ten tryb. Ma ktoś jaką radę przed udaniem się do ASO? Pozdrawiam. |
06-07-2015, 19:05 | #16 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Centralny zamek nagle przestał dzialać
Dziś rano moja żona pojechała na zakupy i po wyjściu ze sklepu otworzyła maxia i włożyła zakupy do auta i zamknęła go z pilota i poszła odstawić koszyk. Jak podeszła do auta to pilot nie otworzył zamków.Miesiąc temu wymieniałem baterię w pilocie więc to nie problem pilota. Podeszła do firmy, która zajmuje się autoalarmami - bo blisko było myśląc, że to bateria ale oni sprawdzili kluczyk w jakimś urządzeniu i stwierdzili, że jest ok. Kazali jej otworzyć kluczykiem drzwi i zobaczyć co się będzie działo. Moja zona wróciła i otworzyła drzwi z kluczyka i nawet alarm nie zawył. Więc nie był uzbrojony. Odpaliła bez najmniejszych problemów auto i pojechała do domu. Po przyjściu z pracy stwierdzam: 1. Pilot nie działa 2. Po zaryglowaniu pojedynczym nie zamyka tylnych drzwi po stronie kierowcy, jak rygluję podwójnie to je zamyka ale nie otwiera więc nie wiem co się dzieje, 3. Wszystkie szyby działają bez problemów 4. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i jest ok 5. Alarm się uzbraja bo jak zarygluję na raz to jak otwieram drzwi to wyje. Co mogę jeszcze zrobić? Korci mnie odpięcie akumulatora ale czy to coś da i co mnie czeka po tej operacji - pewnie ustawienie szyb i radia ale kod do radia mam. Ktoś z Was koledzy może już przerabiał temat co może być powodem niedziałania pilota od centralnego zamka??? Jakieś pomysły? Pozdrawiam |
21-10-2016, 21:09 | #17 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 17-07-2016
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Niesprawny centralny zamek drzwi
S-max z 2010, 1.8TDCI Titanium, Converse +
W ciągu ostatniego pół roku zdarzyło się to chyba 2 razy, ale nigdy nie trwało tak długo i tak upierdliwieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem polega na zamykaniu drzwi auta z pilota, który nie zamyka lewej strony auta, prawa się zamyka. zamknięcie z kluczyka jak pamiętam zamykało drzwi tylko od kierowcy, tylne już nie. Zbzikowały też lusterka, które automatycznie powinny się składać. Nie działało ich złożenie z pilota i przycisku na drzwiach. Jak się już złożyły to za chwilę nie chciały się rozłożyć, rozłożyło się jedno, a za jakiś czas drugie. Odpalenie auta i ponowne próby nie dawały rezultatu. Po pół godz zabaw wszystko wróciło do normy. To było bardzo długie i nerwowe pół godz.... Czy ktoś miał coś, takiego i podpowie w czym problem i jak to zwalczyć? Na jakie koszty muszę się przygotować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jarogosc ; 23-10-2016 o 11:32 |
21-10-2016, 21:12 | #18 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Problem z zamykaniem drzwi, składaniem lusterek.
Sprawdz moze na poczatek akumulator.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
23-10-2016, 11:35 | #19 | |
Imię: Jarek
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Autem jeżdżę dość rzadko. Convers pokazał mi 11,9/12,1 V. Podładowałem akumulator, zobaczy co będzie się działo teraz. Dzięki. |
23-10-2016, 20:22 | #20 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Odp: nie sprawny centralny zamek drzwi
Akumulator,sprawdź też jakie masz błędy DTC,podobne objawy mogą się pojawiać jak pada moduł zamka kierowcy.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
