17-06-2021, 11:18 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2021
Model: ESCAPE
Silnik: 2.0 242KM
Postów: 6
Pulsacyjne buczenie w trakcie jazdy
Zwracam się z prośbą do Was o diagnozę. Przeszukałem forum, jednak nie znalazłem tematu opisujący taki sam przypadek. Posiadam Forda Escape z roku 2017 z silnikiem 2.0 (242 KM) od około 2 miesięcy. Od momentu zakupu samochodu w trakcie jazdy pojawia się charakterystyczne pulsujące buczenie po przekroczeniu około 80 km/h do około 130 km/h. Sprzedawca mówił, ze to wina opon wielosezonowych i dużych kół (19 cali, 235/45/R19). Byłem u wulkanizatora. Wszystkie koła zostały wyważone na nowo i zrobiona została przekładka przód na tył. Dźwięk nie zniknął. Opony nie są wyząbkowane, a felgi są proste. Tutaj nagrany film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Telefon nagrywa dźwięk trochę płasko, więc trzeba się wsłuchać :-). Czy takie pulsacyjne buczenie może pochodzić z łożysk? Buczenie jest słyszalne podczas jazdy na wprost i w zakrętach. Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi. |
17-06-2021, 11:23 | #2 |
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Odp: Pulsacyjne buczenie w trakcie jazdy
Ja mam coś podobnego w Kudze mk3. Bardzo cicho słychać. Wstępnie ustaliłem że to powietrze wpadające przez odpowietrznik zbiorniczka spryskiwaczy bo jak zaleje do pełna to buczenie znika xD
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka |
17-06-2021, 11:29 | #3 |
Imię: Wojtek
Model: ESCAPE
Silnik: 2.0 242KM
Postów: 6
U mnie słychać to naprawdę głośno. Dopiero głośniejsze puszczenie muzyki niweluje problem.
Nie wiem, czy wyciągam dobre wnioski, ale tak na chłopski rozum pulsacyjny dźwięk powinien generować się na czymś co się obraca. Dlatego moim pierwszym typem były koła (za radą sprzedawcy), natomiast teraz są to łożyska. |
17-06-2021, 16:30 | #4 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Kuga
Silnik: 1.6 205KM
Postów: 23
U mnie podobnie. Kuga MK2, 89tys przebiegu. Przy prędkościach 90-120 słychać przydźwięk, taki właśnie odgłos jak opisujecie. Opony nowe założone w tym sezonie, koła zimowe i letnie z podobnym (choć zauważalnie ciszej jest na zimowych) efektem. Niebawem muszę wymienić tylne tarcze (efekt wspomagania ruszania pod górę) i zobaczę. Pozostaje jeszcze łożysko. Kiedyś ktoś opisywał, że po wymianie łożyska w całkiem nowej Kudze takie zjawisko ustało.
Przyzwyczaiłem się do tego, choć to dziwne i denerwujące. Ostatnio edytowane przez jeziorek ; 17-06-2021 o 16:39 |
18-06-2021, 06:35 | #5 |
Imię: Wojtek
Model: ESCAPE
Silnik: 2.0 242KM
Postów: 6
W jeździe po mieście tego, aż tak nie słychać z racji niskich prędkości. Natomiast trasa, gdzie większość czasu jedzie się 90-120 to jest męczarnia bo nie można porozmawiać nie podnosząc głosu.
Tarcze mam proste, kręciłem tarczami jak wulkanizator ściągnął mi koła, ale na tyle na ile potrafię, mogę stwierdzić, że są proste. Klocków jest jeszcze co najmniej połowa. Auto ma przebieg 65 tys. km. Opony to Continental ProContact 235/45/R19. Całoroczne. Bieżnika jest jeszcze średnio 5-6 mm. Data produkcji 2017 (końcówka). Wrzucam jeszcze jeden film, na którym chyba trochę lepiej słychać. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
18-06-2021, 08:13 | #6 |
Imię: Arek
Model: Kuga
Silnik: 1.6 205KM
Postów: 23
Dokładnie tak samo, odgłos pojawia się przy 90, później do 120-130 częstotliwość rośnie i zanika, albo zmienia się w jednolity nieprzeszkadzający tak bardzo dzwięk. Tarcze też mam proste, ale są ranty już. Koła 18 cali oryginalne fordowskie, na stalowych 17calowych z zimowkami jest podobnie.
Nie mogę teraz tego wątku znaleźć, ale była już podobna sytuacja w nowej Kudze, problem był z łożyskami. Ja jednak najpierw wymienię tarcze, bo muszę to zrobić, być może jeszcze w wakacje. Napiszę w tym wątku czy to coś dało. Ostatnio edytowane przez jeziorek ; 18-06-2021 o 09:38 |
22-07-2021, 18:26 | #7 |
Imię: Arek
Model: Kuga
Silnik: 1.6 205KM
Postów: 23
Wszystko na to wskazuje, że udało mi się (przypadkiem) naprawić kwestie tych odgłosów. Podczas wymiany świec zapłonowych w Solid Garage, mechanik stwierdził nieszczelność w układzie dolotowym. Wymagane było spawanie. Efekt - odgłosu nie ma, nastała cisza. Auto ciszej pracuje. Wydaje mi się, że tłumik ruszający się przy dużej prędkości mógł taki dźwięk wydawac lub wpadało tam powietrze i gwizdało, choć odgłos ewidentnie słyszalny był z tyłu - jakby z kół.
22-07-2021, 19:02 | #8 |
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Ja z moim buczeniem byłem w ASO. Sprawdzili łożyska i wszystko ok. Zaślepilem też sobie odpowietrznik zbiorniczka do spryskiwaczy i też lipa. Nie mam już pomysłów co buczy :/
23-07-2021, 06:31 | #9 |
Imię: Wojtek
Model: ESCAPE
Silnik: 2.0 242KM
Postów: 6
Ja z kolei mam wymieniony wał napędowy, osłony przegubu, piastę łożyska (podobno zużytą w jednym kole) oraz sprawdzone i wyważone wszystkie koła. Odgłos pulsacyjnego buczenia powyżej 80km/h jest nadal chociaż być może minimalnie mniejszy. Mam też wrażenie, że w momencie buczenia na karoserię przenoszą się drobne wibracje, które odczuwam jak trzymam rękę na podłokietniku, chociaż może to być mocno sugestywne. Na tą chwilę chyba nic więcej nie zrobię. Na zimę może wymienię opony. Pozdrawiam |
24-07-2021, 10:15 | #10 | |
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Kuga Mk3 ST-line X
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Ostatnio edytowane przez luck76 ; 24-07-2021 o 10:16 Powód: Skrócenie |
