24-07-2012, 12:14 | #11 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Odp: Silnik gasnie na wolnych obrotach na zimnym silniku
Witam, już kiedyś o tym pisałem - miałem identycznie - po wizycie w serwisie (nie ASO) wymieniono świece (to nie było konieczne), filtr powietrza i paliwa (też nie było koniecznie) i ostatecznie wyczyszczono przepływomierz i jak to powiedzieli "zaprogramowali" go ponownie - po tym zabiegu autko chodzi już 8 lat jak ta lala....
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
25-07-2012, 11:13 | #12 |
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam zgadzam sie z kolega wyzej u mnie bylo to samo wiec go wykrecilem we wlasnym zakresie i szmatka wyczyscilem i wszystko hula jak powinno,juz ten temat byl wczesniej opisywany na forum.
23-06-2021, 11:06 | #13 |
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 i 16V 145 KM 107 kW
Postów: 30
Hej
odgrzeje problem, mam to samo po wymianę rozrządu, gaśnie jak zimny silnik, póki co wymieniłem przepustnice + adaptacja programem forscan, jest deko lepiej ale to nie jest to samo, 1.4 Fusion ma przepływomierz, chyba nie? co mam jeszcze zrobic? |
25-06-2021, 12:38 | #14 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
adaptacja przepustnicy w 1.4 benzyna forda to szumne słowo, to zaden potwor tylko prosta konstrukcja, ktora automatycznie sczytuje dane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nastaw przepustnicy zapamietywany jest metoda poprzez kombinacje przekrecenia kluczyka. Czasem to czlowiek robi nieswiadomieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do problemu to uwypuklasz fakt wymieny rozrzadu. Kwestia czy to zbieg okolicznosci czy przy wymianie cos poszlo nie tak...to na dwoje babka wrozyla, ciezko zdalnie kminić. Jak zapewne wiesz przyczyn gasniecia jest sporo. Ja zaczalbym tak : swiece , kable wysokiego napiecia, czujnik temperatury, cisnienia... Pozdro. Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 25-06-2021 o 12:54 |
