Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 08-10-2018, 16:09   #1
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie wygina rant przy podnoszeniu lewarkiem,dlaczego
Panowie ponawiam pytanie co może być nie tak w aucie w miejscu gdzie podstawiam lewarek (żaba )podczas podnoszenia wygina mi rant do zewnątrz (lewy tylny )żaba stoi na płycie osb a płyta na posadzce betonowej,czy możliwe że puściły jakieś zgrzewy w tym rencie i dlatego jest słaby? ??????
Ostatnio edytowane przez malatxxx ; 10-10-2018 o 21:06
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 17:00   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: Problem z podnoszeniem auta lewarkiem (żaba )
Ruda tańczy jak szalona.....
sprawdź czy nie ma rudej
Stary 09-10-2018, 14:51   #3
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma rdzy.wygląda to tak jakby te wszystkie blachy rantu nie były zgrzane ze sobą i nie są dość mocne .nie wiem jak powinno to być może trzeba je migomatem potraktować?
Stary 09-10-2018, 16:08   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Napisał malatxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś progi wymienial na odp***dol
Stary 09-10-2018, 16:30   #5
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Sprawdź dokładnie pomiędzy tymi blachami czy nie ma rdzy właśnie.
Stary 09-10-2018, 16:35   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Miałem podobnie w MK2 po wymianie progów. Okazało się, że "fachowiec" wymienił to, co jest na zewnątrz, a blacha, która jest wewnątrz została "w proszku". Dopiero inny mi to załatwił tak, że było ok.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 16:47   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Twój problem to nie jest zaskoczenie dla mnie. W byłym Mk4 też zauważyłem to samo. Punkty podparcia dla lewarka w MK4 w zasadzie nie istnieją. Dwa ranty / progu i podłogi /, złożone do siebie, zgrzane byle jak, na to konserwacja. Gdy podnosisz auto ono tylko przez chwilę idzie pionowo, później w miarę unoszenia porusza się po łuku a tym samym odchodzi od pionu / ucieka od podnośnika/ . Ta różnica musi być zniwelowana przez podnośnik, który ma " podjechać na kółkach ". W innym przypadku różnica zniweluje się przez odgięcie na zewnątrz rantu. Ja dawałem pomiędzy próg a podnośnik dechę z nabitym fragmentem pasa transmisyjnego. To w miarę pomagało , a punkt podparcia rozkładał się na dużym fragmencie rantu. Gdy auto jest podnoszone np w warsztacie na podnośniku warsztatowym, problem nie istnieje bo w jednym momencie jest unoszone całe i w pionie.
Stary 18-04-2021, 21:01   #8
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 292
Domyślnie Odp: wygina rant przy podnoszeniu lewarkiem,dlaczego
Odgrzewam temat bo w MK5 dzieje sie dokladnie to samo... nie sposob podniesc tyl auta zeby nie pogiac rantow (z przodu bez problemu bo rant jest malutki i sie nie gnie)... zarowno zaba jak i podnosnik dolaczony do auta powoduja ten sam efekt.... ma ktos jakis pomysl gdzie w innym miejscu mozna by podeprzec auto zeby nic nie polamac ? - fotka mile widziana !
ps. rdzy nie ma grama, zgrzewy trzymaja poprawnie...
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 05:36   #9
fajex
Avatar fajex
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 Rs, Puma
Silnik: 2.3 350KM, 1.0 155KM
Rocznik: 2016, 2021
Postów: 62
Można też kupić specjalne gumy do podnoszenia auta ale głównym problemem jest jak kolega Hansolo napisał że lewarek nie podnosi pionowo chyba że ktoś ma równa posadzkę i dobry podnośnik na kółkach.
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2021, 14:36   #10
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
ja dorobiłem sobie adapter, kawałek kątownika i deski - aby tak jak w fabrycznym podnośniku siła podnoszenia była przyłożona za rantem - rant tylko trzyma żeby się to to nie wyślizneło.
Spokojnie podnoszę na środku cały bok jedną żabą.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
