25-09-2020, 13:46 | #1001 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,984
Odp: aktualizacja dla sync 3
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
25-09-2020, 14:08 | #1002 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
Jak przylutowano Koledze pustą kość (dobre pytanie czy właściwą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) to Kolega ma DUŻY PROBLEM... Na pewno nie do ogarnięcia "w samochodzie"... Nie znam w Polsce nikogo innego programującego Sync3 "na szpilkach"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Choć nie wykluczam, że jeszcze prócz mnie ktoś jest...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-09-2020, 14:24 | #1003 | |
Zarejestrowany: 17-08-2018
Model: Mustang
Silnik: 2.3
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka |
25-09-2020, 14:25 | #1004 | ||
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
25-09-2020, 15:53 | #1005 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 01-09-2019
Model: KUGA
Silnik: 1.5
Rocznik: 17
Postów: 16
Może zacznę od początku. Gdy zorientowałem się że na moim 8gb apimie nie da się uruchomić instalacji map zakupiłem nowego apima z samochodu z 2018 roku. Ze spolszczeniem systemu licznika jak i apima poradziłem sobie bez problemu. Ustawiłem klimę z wyświetlacza i inne funkcje. Teraz ostatnio wgrałem najnowszy synk 3 wer 3.4 i mapy F9. Ale niestety rejestracja Ford Pass niestety się nie udaje. Wydaje mi się ze problem polega na tym że system serwera nie tylko musi odczytać poprawny Vin ale i IP modemu w samochodzie porównując go w bazie danych z oryginalnym który został przypisany do samochodu (fabrycznie zamontowany). Dlatego gdy próbuje rejestracji na stronie FORD PASS do samochodu nie dociera potwierdzenie . Tak jak kolega wspomniał funkcja ta po potwierdzeniu zarejestrowania wspomaga kontrole w zarządzaniu samochodem. Proszę mnie sprostować jeśli moje myślenie jest błędne. Więc podoiłem decyzje spróbowania formy rozszerzenia pamięci i próbę instalacji na originality apimie.
Ostatnio edytowane przez stanpiotr ; 25-09-2020 o 16:16 |
25-09-2020, 16:37 | #1006 |
Model: Mustang
Silnik: 2.3
25-09-2020, 17:11 | #1007 | |
Postów: 17,028
Tak więc można próbować - do czasu aż mała płytka będzie się nadawała jedynie na śmietnik...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli już - to jakąś perspektywę sukcesu daje ponowne zdjęcie flasha i jego ogranie w programatorze. Wtedy są już TYLKO 2 problemy - skąd wziąć wsad oraz kto zakulkuje ponownie to BGA...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ekonomicznie te próby są bez sensu, bo wyjdzie drożej niż "programowanie na szpilkach"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-09-2020, 17:13 | #1008 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
25-09-2020, 17:18 | #1009 | |
Postów: 17,028
No i to w zupełności wyczerpuje temat wykonalności takiego programowania.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-09-2020, 17:38 | #1010 |
Imię: Stanisław
Model: KUGA
Silnik: 1.5
Rocznik: 17
Postów: 16
Dziękuje za konkretna odpowiedź widzę że w tym temacie jest jaszcze dla mnie długa droga do ogarnięcia. A czy możesz coś mi poradzić co do tego apima dobrze było by moją przygodę zakończyć sukcesem bo rzadko się poddaje jeśli już cos zaczynam to pasuje to skończyć. Co możecie zaproponować?
Ostatnio edytowane przez stanpiotr ; 25-09-2020 o 17:41 |
Tagi |
ford , mondeo mk5 , navigacja |
