03-04-2019, 20:09 | #1 |
Zarejestrowany: 18-03-2019
Model: St220
Silnik: 3.0 v6
Postów: 26
Kable i świece st220
Witam. Chciałbym dowiedziec sie na jakie kable i świece wymienic obecne, żeby miało to rece i nogi przy lpg. Świece motorcrafta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
?przewody zapłonowe wchodzą w gre tylko oryginały? |
30-09-2020, 17:20 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Zapytanie o świece do mondeo st220.
Witam Szanownych Kolegów. Mam pytanie o świece do mondeo st220 jaki posiadają skok gwintu?? Bo co producent to różne opcje podaje. Czy jest 14x1 17,5 czy 14x1.25 17,5.
30-09-2020, 19:07 | #3 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Odp: Zapytanie o świece do mondeo st220.
02-10-2020, 13:01 | #4 |
Zarejestrowany: 21-05-2020
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 7
Odp: Kable i świece st220
I polecam nie brać innych niż oryginalne, bo tam coś z długością gwintu chyba było o ile pamiętam - a może się mylę. Tak czy owak cena przewodów i świec oryginalnych jest na tyle akceptowalna, że nie ma sensu bawić się w zamienniki.
+ ważna informacja - przy ponownym montażu kolektora dolotowego po wymianie świec KONIECZNIE zwróć uwagę na to, żeby nie przygnieść rantem kabla który idzie obok kolektora. To wiązka do wtrysków, można sobie łatwo narobić dużych problemów. Mówię z doświadczenia - sprawdzaj dwa razy. |
04-10-2020, 14:28 | #5 |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Teoretycznie tylko jeden rodzaj świec. Lecz podchodzą także inne zamienniki. Przykład denso t20tt. Jest to zwykła świeca nie platynowa lecz do gazu wedlug mnie jest lepsza mniejszy odstęp elektrody ok. 1 a w orgonałach 1.4 dlatego kable nieorginalne szybko padają w st z gazem. Tam na jeden cylinder jest ponad metr kabla a na drugą strone chyba 40cm nawet niema. Producent powinien umieścić cewkę w takim miejscu zeby przewody były jednakowej długości. Takie jest moje zdanie.
