Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 26-09-2020, 22:15   #2371
arik07
Zarejestrowany: 19-08-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Tak auto uśpienie mam ustawione. ok dam znać za parę dni co się dzieje z radiem.
arik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2020, 08:52   #2372
arik07
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Jeżdżąc cały tydzień, radio ani razu nie włączyło się po przekręceniu stacyjki i nie dało się włączyć z przycisku. Dwa razy samo włączyło się podczas jazdy ale po około 10 min wyłączyło i już później nie działało. Oczywiście przy cofaniu włączyło się za każdym razem pokazując obraz z kamery ale po zmianie biegu wyłączało się po paru sekundach.
Stary 03-10-2020, 13:37   #2373
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,081
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przed instalacją sprawdź jedną rzecz odłącz canbus i czarowny kabelek połącz z żółtym sprawdź czy się radio uruchamia jak tak to masz walnięty canbus podejrzewam że masz też orginalny od isudar więc nie będziesz widział stacji radiowych na zegarach .
Jak się okaże że winny jest canbus daj znać podam ci link do dobrego
Pliki aktualizacji dla procesora PX5 i androida 8/9 i mcu zaczynającym się od MTCE (prefiks może się różnić) na przykład:
MTCE_GS_V56
lub
MTCE_HA_V56 i tak dalej
Warunkiem aktualizacji systemu z 8/9 Do 10
jest spełnienie następnego warunku
W ustawieniach fabrycznych 126 pierwsza zakładka model bluetooth musi być jeden z poniższych
SD-BC6
WQ-BC6
SD8350
FR210
Potrzebne pliki
Pobierz
To też
Przygotuj kartę sd 4-8 max16 GB
programem wygraj na kartę sd IMG
Uruchom SD_FIRMWARE_TOOL
w oknie
First choose removable disk
Wybierz kartę sd
Potem w oknie
Third choose firmware
Wybierz pobrany i rozpakowany plik update.img
następnie wciśnij przycisk create.
Po ukończeniu
Umieść w slocie map i wciśnij reset w zależności od karty sd wgrywanie nowego systemu 10 trwa od 10 do 30min po zakończeniu pokażą się napisy
I w ostatniej linii będzie wyciągnij kartę
Po wyciągnięciu karty radio zacznie się uruchamiać
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 03-10-2020 o 15:54
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 09:38   #2374
arik07
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Dzięki spróbuję tak zrobić i dam znać czy działa. Możesz mi podesłać link do canbusa bo chciałbym, żeby na zegarach byla informacja o stacjach radiowych.
Stary 05-10-2020, 10:22   #2375
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,081
€ 30,54 | Dasaita CB023 Autoradio samochodowe Canbus Decorder z kablem zasilającym do Ford Focus Focus 2 s-max Mondeo c-max Galaxy Support AUX
Tylko nie kupuj teraz dopóki nie sprawdzisz czy z radiem wszystko w porządku
Stary 05-10-2020, 12:35   #2376
arik07
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Jak odłączyłem canbusa(czarny z oznaczeniem bagoo) i do czerwonego kabla wychodzącego z radia z oznaczeniem acc podłączyłem, żółty kabel które jest wpięty w kostkę ta do podłączania canbusa, radio włączyło się. Czyli canbus do wymiany?
Stary 05-10-2020, 13:13   #2377
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,081
Wiesz jak przerobić kabelki we wtyczce od canbusa by działały w zegarach informacje?
Stary 05-10-2020, 13:36   #2378
arik07
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Chodzi Ci żeby zrobić tak jak tutaj było opisane: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak tak to dam radę
Stary 05-10-2020, 13:50   #2379
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,081
Tak właśnie o to.
Stary 05-10-2020, 14:28   #2380
ScorpioPL
Avatar ScorpioPL
Imię: Nick
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Postów: 44
Cześć mam radio Isudar 4gb z androidem 8.0.0 model px5 z MCU MTCE_GS_V2.78_3, podłączone bez canbusa. Radio włącza się po zapłonie.
Zamontowana jest kamerka cofania i własnie z nią są problemy, po włączeniu wstecznego normalnie przełącza się na nią, problem powstaje gdy wbijamy wsteczny zaraz po odpaleniu samochodu, wiesza się "wczytywanie" androida i pojawia się czarny ekran, jeżeli natomiast wbiję wsteczny przed włączeniem zapłonu to android załącza się w tle bez problemu.
Kuga 2.5T 250KM & Mini Cooper S 170KM
Programowanie Ford & BMW ElmConfig INPA NCS
ScorpioPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
