Stary 27-10-2020, 09:07   #1
Spajuu
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 27-10-2020
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3/16V
Postów: 6
Domyślnie Jak zdiagnozować ABS przez obd
Już nie wiem w jaki sposób mogę mogę dostać się do abs (zaświeciła się kontrolka) próbowałem urządzeniem foxwell 630 i forscanem przez adapter obsługujący:
FORD HS CAN
FORD MS CAN
FORD SCP
FORD 9141
I dalej nie mogę dostać się do ABS a tylko i wyłącznie do silnika i czujników oprócz tych od abs. Dowiedziałem się, że podobno można zdiagnozować przez program do vag-ów: "Dla Galaxy Mk1 i Mk2 (1995-2000, 2000-2006) potrzebne będzie również narzędzie diagnostyczne VAG, ponieważ te samochody są produkowane we współpracy z Volkswagen Group i nie używają protokołów diagnostycznych Forda".
Jaką wersję vaga pobrać i czy ten adapter który posiadam połączy się z samochodem poprzez vag ?
Ostatnio edytowane przez Spajuu ; 27-10-2020 o 09:09
Spajuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 10:53   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Jak zdiagnozować ABS przez obd
Musisz mieć program VAG-COM, VCDS lub VAS i wtedy połączysz się z modułem ABS za pomocą kabelka KKL.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 11:50   #3
Spajuu
Imię: Jakub
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3/16V
Postów: 6
dzięki za odpowiedź coś takiego wystarczy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy byś polecił mi coś innego ? Jak nie zadziała to odeśle więc mogę spróbować.
Stary 27-10-2020, 21:53   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Może być taki, albo o połowę tańszy też zrobi ci robotę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
