Stary 16-10-2020, 07:58   #31
starybryg
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Mondeo MK5
Domyślnie Odp: Aktywacja modułu haka
sam ustawiłem w forscanie, ale nie na elektryczny tylko na stały hak (equipped with fixed towbar)
starybryg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 18:43   #32
rafaelloWAF
Zarejestrowany: 23-08-2020
Silnik: 2.0 tdci ecoblue
Postów: 20
No i wałkując temat dalej, błąd u mnie widnieje caly czas ten co miałem.
Podłączając przyczepe dostaje info na liczniku że „przyczepa podpięta”
Na Sync3 na biegu wstecznym - pokazuje na kamerze ze przyczepa i wyłącza tylne czujniki parkowania.
Lecz problem z BLIS jest - niestety ale nie odłącza go wcale.
Do tego pojawiły mi się dwa lub trzy nowe błędy związane ze światłem stop/prawy-lewy jak i kierunek prawy/lewy tył.
Gdzie moze byc problem ?
błędy jakie teraz wywala to:
TRM - U2100:00-2F
BdyCM - B132B:14-48 -> Kod: B132B - Lewa lampa STOP/kierunkowskaz
BdyCM - B132C:14-48 -> Kod: B132C - Prawa lampa STOP/kierunkowskaz
BdyCM - B1449:14-48 -> Kod: B1449 - Sygnał wyjściowy do światła parkowania/światła tylnego przyczepy
W każdym z BdyCM widnieje to ->
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do masy lub otwarty
robiłem nawet wyliczenia Bitów i wszystko poprawnie wpisane.
PS - mimo błędów, wszystko działa jak należy prócz BLISA !
Ostatnio edytowane przez rafaelloWAF ; 23-10-2020 o 19:43
rafaelloWAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 19:44   #33
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Napisał rafaelloWAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na niemieckim forum znalazłem taką konfiguracje blis do haka:
SODL 7C4-05-01 -Bit 7 auf 0 setzen (Querverkehrerkennung) 7C4-01-01 -Bit 26 auf 1 setzen (AHK) Jetzt weiß das linke Hinderniserkennungsmodul, dass wir eine Anhängerkupplung und Querverkehrerkennung haben.
SODR 7C6-05-01 -Bit 7 auf 0 setzen (Querverkehrerkennung) 7C6-01-01 -Bit 26 auf 1 setzen (AHK) Jetzt weiß das rechte Hinderniserkennungsmodul, dass wir eine Anhängerkupplung und Querverkehrerkennung haben.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 19:47   #34
rafaelloWAF
Postów: 20
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to robiłem, z niemieckiego forum ta fotka jest kilka postów wcześniej...
wszystko zrobione poprawnie. niestety ale dezaktywuje jego...
Parkowanie/czujniki się wyłączają
w kamerze tylniej widzę wszystko bez problemów.
Jak blis sie nie wyłącza to jeszcze zobaczę jutro czy Bity się zgadzają ale kurcze po 4 razy liczyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2020, 21:12   #35
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Może to coś pomoże
Moduł IPC wskaźniki że jest hak
720-03-02 xxxx xYxx
Y = 0 bez haka holowniczego
Y = 1 z hakiem holowniczym
Moduł PAM (moduł wspomagania parkowania wie że jest hak)
736-01-01 xxxY xxxx ?x
Y = 5 z hakiem holowniczym
Moduł BdyCM (moduł który ma moduł Moduł przyczepy jest dostępny)
Linia 726–49–01 xxxx xxxY ?xxx
Oraz
Typ Pliku: jpg Aktywacja Haka.jpg (56.4 KB, 148 wyświetleń)
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 22:06   #36
rafaelloWAF
Postów: 20
Wlasnie te pisemko z mk5 deutschland robilem, gdyz jedyni napisali jak to zrobic, niestety nie dziala.
Reszte zrobilem z pierwszej strony tego tematu...
wiec nie wiem gdzie siedzi błąd.
Może ktoś podrzuci kto ma Forscana i podesle konfigi
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-03-2022 o 16:45
Stary 27-10-2020, 07:55   #37
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Zrobiłem wszystko tak jak napisane w wątku w swoim Ford EDGE SPORT z USA i jak podłącze przyczepę to jest ciemność brak reakcji jak by nie był do końca aktywowany moduł haka. Instalacja dedykowana do tego modelu wtyczki wpięte z instalacji odchodzi jakąś dodatkowa wtyczka która nie ma podłączenia nigdzie bodajże 4 pinowa... Co zrobić jak zrobić żeby działało help
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 08:57   #38
rafaelloWAF
Postów: 20
A co pokazuje ci Forscan ? Zrob zdjecia tej wtyczki... a bezpieczniki masz włożone ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-03-2022 o 16:46
Stary 27-10-2020, 09:49   #39
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Wszystkie bezpieczniki były tak jak w instrukcji nic nie musiałem dokładać... zdjęcie wtyczki jet widoczne na aukcji :
Stary 27-10-2020, 10:51   #40
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Ale to nie jest moduł fabryczny.
Czy jesteś pewien, że jest w 100% działa identycznie, jak fordowski?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:34.
