Stary 18-04-2020, 16:27   #1
borysmajster
Imię: Borys
Zarejestrowany: 18-04-2020
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8 125 KM
Postów: 8
Domyślnie U2023 Falowanie obrotów
Witam wszystkich,
Piszę z prośbą o pomoc z bardzo dziwnym zachowaniem mojego samochodu
jest to Focus mk2 2009 rok polift 1.8 125 KM Benzyna
Samochód jakiś czas temu sypał błedęm Check Engine P0420
Zacząłem sprawdzać bezpieczniki pod maską i część z nich była podrutowana więc wymieniłem je na nowe, po wymianie tych bezpieczników
błąd P0420 i check engine już nie występują, teraz
samochód zaczął po odpaleniu bardzo falować na obrotach i dławić się
wyskakuje czasami kontrolka ESP i błąd U2023
Dodam że momentami silnik wskakuje na normalne obroty i pracuje wzorowo
a po chwili dostaje wibracji z czym również wiąże się miganie licznika.
Proszę o pomoc co mogę zrobić w tej sytuacji, po czyszczeniu przepustnicy sytuacja delikatnie się poprawiła.
Postaram dodać się również jak najszybciej materiały video jak wygląda sytuacja.
Z góry dziękuje za pomoc
borysmajster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 17:12   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Focus mk2 U2023 Falowanie obrotów
Zmierz napięcie akumulatora w trakcie tych cyrków, miganie licznika - rozumiem chodzi o przygasanie podświetlenia czy pojawianie się kontrolek?
Stary 18-04-2020, 18:26   #3
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Polecam zaktualizować firmware w PCM.
Zapewne masz 7M51VE.
Błędy z kodem "U" to błędy komunikacji CAN. Najczęśniej powoduje je słaby akumulator ale potrafią też pojawić się "okazyjnie". Często i gęsto pomaga reset danego modułu(np. Forscanem).
Ostatnio edytowane przez Styber ; 26-04-2020 o 11:05
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 15:18   #4
borysmajster
Imię: Borys
Silnik: 1.8 125 KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: U2023 Falowanie obrotów
Wersja PCM to 7M51-12A650-AAD
7M51AAD
Hardware type: ESU-411 / ESU-418
A tu przesyłam 3 filmiki z zachowaniem foki:
Stary 19-04-2020, 17:34   #5
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Tutaj znajdziesz wykaz firmware. Ogólnie są dostępne 3 nowsze wersje.
Skoro to odczytałeś to rozumiem, że masz dostęp do Forscana? (podgląd PID na żywo)
Sprawdziłeś jak zachowuje się chociażby przepustnica podczas falowania?
Może sygnał z potencjometru na pedale gazu jest podawany z przekłamaniem?
Generalnie diagnostyka już była jakakolwiek czy nic tylko błąd odczytałeś?
Stary 23-04-2020, 18:40   #6
borysmajster
Imię: Borys
Silnik: 1.8 125 KM
Postów: 8
Tak, mam dostęp do Forscana i dzisiaj podpiąłem się laptopem do samochodu,
skasowałem błędy i wybrałem kilka wskaźników podglądu na żywo,
Nagrałem film jak wygląda sytuacja na liczniku i na podglądzie jednocześnie,
Nie znam się za bardzo na diagnostyce, czy mógłbyś mi powiedzieć na co zwrócić uwagę ?
Link do filmu:
Stary 26-04-2020, 11:04   #7
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Korekta krótkoterminowa całkowicie z kosmosu, a co dziwne długoterminowa na 0.
Jak wygląda sygnał z sond lambda? Obydwie możesz nagrać jak się zachowują.
...i najważniejsze pytanie - czy masz LPG?
Stary 27-04-2020, 09:31   #8
borysmajster
Imię: Borys
Silnik: 1.8 125 KM
Postów: 8
Cześć,
Podpiąłem się dzisiaj rano lapkiem i po ostatnim skasowaniu błędów,
dzisiaj wyskoczył błąd IC U1900-20, po skasowaniu go i ponownym odczycie, ponownie wystapił
U2023 - jeszcze się nie pokazał
Przesyłam film z dodanym parametrami pracy lambdy:
Nie mam LPG i nigdy nie było instalacji
Stary 27-04-2020, 10:09   #9
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Chyba sonda lambda padła (wartości powinny skakać od 0.3 do 0,7V). U ciebie leży temu podlewa ciągle paliwo.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2020, 10:21   #10
borysmajster
Imię: Borys
Silnik: 1.8 125 KM
Postów: 8
Jak dobrze widzę i rozumiem to padła druga sonda lambda za katalizatorem ?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
