06-06-2020, 09:15 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-06-2020
lusterko od strony kierowcy otwiera się zbyt mocno (o prawie 90 stopni)
Witam Panowie i Panie.
Potrzebuję dobrej rady. Przy otwieraniu samochodu automatycznie otwierają się lusterka. Niestety lusterko od strony kierowcy otwiera się zbyt mocno (o prawie 90 stopni) Co może być przyczyną ? Dodam że drugie jest ok. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-06-2020, 22:47 | #2 |
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Odp: lusterko od strony kierowcy otwiera się zbyt mocno (o prawie 90 stopni)
Jeśli rozbierałeś to źle złożyłeś, lusterka dość ciężko jest poprawnie złożyć, mam na myśli część stałą z częścią ruchomą, składa się do końca czy też mniej?
06-06-2020, 22:57 | #3 | |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Ostatnio edytowane przez Matych ; 06-06-2020 o 22:59 |
06-06-2020, 23:04 | #4 |
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Ja sam do tego dochodziłem, nie było łatwo, pierwszy raz ze 3h walczyłem. Drugi już 30 min.
Może ktoś koledze przyłożył w to lusterko że przeskoczyło na zatrzasku. |
07-06-2020, 09:49 | #5 | ||
Imię: Damian
Bump: Cytat:
Być może to będzie ta przyczyna że przeskoczyło, ponieważ ktoś na parkingu go złożył lub uderzył w niego. Który zatrzask masz na myśli Kolego? Żeby to ustawić poprawnie konieczne jest rozebranie lusterka? Ostatnio edytowane przez Damian 1985 ; 07-06-2020 o 10:00 |
07-06-2020, 12:28 | #6 |
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Niestety tak, możesz też spróbować przy otwartym lusterku spróbować je dopchnąć w stronę w którą się zamyka, ale trzeba je najpierw docisnąć w dół jak najbliżej punktu obrotu i wciąż dociskając popchnąć. Jeśli się nic nie wyłamało to może się udać. Powodzenia
